по работе мотора 6г72 12кл
Добавлено: 19 дек 2012, 17:47
Доброго вечера всем!
Вобщем проблема вот в чем, поставил себе мотор новый, изначально на нем свечки стояли какие то неочень. Со временем поменял свечки так как на старых троить мотор начало - поменял на НЖК №11. И вот в чем проблема, завожу на холодную машину первые сек 10-15 работает нормально, потом такое чувство что горшка 2 отвалилось (четверит). По мере прогрева они то подключаются то отключаются как то непонятно. На прогретой уже машине на ХХ работает нормально, чуть газку прибавляешь и в промежутке 1200-2000 слегка потряхивает. В движении это вообще неощущается кроме 4 передачи (АКПП), при переключении на 4 передачу ее потряхивает также но уже на других оборотах 2500-3000. В горку даж не горку а уклон на 4 передаче отказывается упорно ехать, не хватает мощности мотору. Выкручивал свечки смотрел на левой голове центральный горшок свечка черная, а на правой голове ближняя к салону свечка черная, остальные все нормальные. Что может быть? Менял свечки, провода, бегунок, крышку трамблера.
