Как крепится накладка на заднем бампере в МПС
Добавлено: 20 дек 2012, 13:35
ПравдинАлекс
Приветствую всех!
Накладка на заднем бампере 64064 как крепится? Подскажите номер
Re: Как крепится накладка на заднем бампере в МПС
Добавлено: 20 дек 2012, 13:50
999Serj
клипса MB 428318, стоит не бюджетно 100руб за штуку (надо их 14шт), когда при перевозке чего то для ремонта, я ее случайно оторвал, взял болтики м6 под ключ на 10 длиной 3-3,5см, вставил их в накладку и прикрутил через шайбу к усилителю
Добавлено: 20 дек 2012, 13:54
ПравдинАлекс
999Serj писал(а):клипса MB 428318, стоит не бюджетно 100руб за штуку (надо их 14шт), когда при перевозке чего то для ремонта, я ее случайно оторвал то, я взял болтики м6 под ключ на 10 длиной 3-3,5см, вставил их в накладку и прикрутил через шайбу к усилителю
50-60 руб стоит у нас...
что-то с трудом представляю как всё у вас закреплено
Добавлено: 20 дек 2012, 14:00
999Serj
ну как... там на этой накладке пазы для клипсы (она сама, а точнее часть которая вставляется в накладку прямоугольная) вот туда вставляете болтики и насквозь через бампер и усилитель прикручиваете.
да... если Вы думаете что клипса вставляется в пластик бампера то сильно ошибаетесь -она вставляется в усилитель.
в пластмассе бампера прямоугольные отверстия как раз под размер пазов которые на накладке.
Добавлено: 20 дек 2012, 14:05
ПравдинАлекс
999Serj
Теперь всё понял. Благодарю за помощь и подсказки!
Добавлено: 20 дек 2012, 14:18
999Serj
Да не за что, удачи в ремонте.
Добавлено: 20 дек 2012, 16:22
JJB
Я еще два черных болтика с поруклуглой шляпкой по краям поставил - дабы чаек отпугивало, чтоб повторно не оторвали (один раз ночью сдернули вместе с катафотами).....
Добавлено: 21 дек 2012, 09:54
Podzemshik
999Serj писал(а):взял болтики м6 под ключ на 10 длиной 3-3,5см,
Колхозно
JJB писал(а):два черных болтика с полуклуглой шляпкой
А вот это правильно!
Еще можно взять винты М6 с потайной головкой под крест и рассверлить дырки соответственно под конус.
Добавлено: 21 дек 2012, 10:07
999Serj
Podzemshik писал(а):999Serj писал(а):взял болтики м6 под ключ на 10 длиной 3-3,5см,
Колхозно
Дим, я насквозь отверстия не сверлил, я их вставил вместо клипс, снаружи у меня гладкая накладка, ты даже ничего не заметил, а приезжал я к тебе когда уже поставил болты
Добавлено: 21 дек 2012, 10:08
ПравдинАлекс
JJB писал(а):Я еще два черных болтика с поруклуглой шляпкой по краям поставил - дабы чаек отпугивало, чтоб повторно не оторвали (один раз ночью сдернули вместе с катафотами).....
Фото можно увидеть? Какие-то у вас "злые чайки", прям Анг Бёрдз
Добавлено: 21 дек 2012, 10:09
Podzemshik
Добавлено: 21 дек 2012, 10:40
Kuznec
Колхозно
Неее, жестко эту накладку крепить низзя. Клипсы не зря дают ей некоторую свободу для продольного расширения. Иначе при сильном солнце и нагреве она волнами пойдет.
Добавлено: 21 дек 2012, 10:44
999Serj
Kuznec писал(а):Podzemshik писал(а):999Serj писал(а):взял болтики м6 под ключ на 10 длиной 3-3,5см,
Колхозно
болтики крутил как грится от руки, так что там есть куда перемещаться
у меня был критерий поставить ее на место а не "насмерть" прикрутить
Добавлено: 21 дек 2012, 16:55
JJB
999Serj писал(а):болтики крутил как грится от руки, так что там есть куда перемещаться
Аналогично, а гаечку силиконом зафиксировал, дабы не потерять и открутить для чеаек сложно было. Да, шляпку я по двум паралельным диаметрально противоположным так сказать хордам сточил, дабы межту продольными ребрами накладки встала. Вчера вечером глянул на накладку - вспомнил.
Добавлено: 21 дек 2012, 19:49
999Serj
JJB писал(а):999Serj писал(а):болтики крутил как грится от руки, так что там есть куда перемещаться
у Вас там что птеродактели летают, как чайки накладку оторвать могут
или может это сленг какой, а я не врублюсь...
Добавлено: 21 дек 2012, 22:31
JJB
Ну да. Птеродактили. Чайки (только во множественном числе слышал) - люди, любящие и берущие все на халяву, тоесть бесплатно, причем не спрашивая. Перевоспитать не возможно, на битье по роже обижаются, плачут и вызывают полицию.....
Добавлено: 26 окт 2022, 11:56
Pasha_Ptz
Тоже столкнулся с необходимостью поиска данных клипс - MB428318
Оригинал сейчас стоит что-то около 250 р. за штуку.
Чисто случайно в поисках на драйве был найден аналог - MASUMA KJ1695. Мне вышли по 33 р.
Особых отличий от оригинала не обнаружил, так что смело можно брать!
А недавно в одном местном автомаге обнаружил целый стенд масумовских клипс, на котором нашелся также полный аналог клипсы обшивки багажника.
Жаль только, что в каталогах они не бьются, на сколько я понял.
Добавлено: 26 окт 2022, 13:21
BORIS.B
Masuma почти все клипсы делает уже давным давно на всё, а вы только узнаёте
Добавлено: 26 окт 2022, 17:04
Chumahod
BORIS.B писал(а): ↑
Борь, ну человек в соответствующей теме номерок оригинала и аналога дал.
Имхо, только спасибо ему
Добавлено: 28 окт 2022, 18:21
Кирилл76
А я эти клипсы замучился искать, все предложения только упаковкой 50 штук. В накладку приклеил клеевым пистолетом мебельные болты(с полукруглой головкой,20 или 25 мм. И изнутри гайкой из нержавейки пригрутил.
