Пропала 3 и 4 передачи на 4м40
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
vlad13
Сообщение vlad13 »
С наступлением морозов пропали 3 и 4 передачи, двигатель 4м40. На D при отпускании педали едет как обычно, L ,2, R тоже всё отлично.
Начинаем движение 1 лёгкий толчок 2 и всё. Скорость 30км при 2000об :]:-O: ,минут через 15 по мере прогрева удаётся достич скорости 50км ,
кнопка OD работает , обороты падают и поднимаются еле заметно .Может это проявление другой проблемы потёк радиатор печки ,
подливаю антифриз где копать подскажите :*THANK*:
1 Датчик тепературы
2 Трос акпп
3 :*DONT_KNOW*:
Ошибки по лампе акпп не выдаёт, stall test ещё не делал.
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Пропала 3 и 4 передачи на 4м40
Сообщение ZILLA »
vlad13, что с маслом в акпп? Цвет запах уровень? С тросом акпп что?
Если в реверс едет - то хорошо, барабан директ живой.
vlad13
Сообщение vlad13 »
ZILLA писал(а):vlad13, что с маслом в акпп? Цвет запах уровень? С тросом акпп что?
С маслом так и не понял, :*DONT_KNOW*: проехал 5 км потом держал на всех режимах секунд по 20,потом на N показывает выше нормы может не так что то делаю.
Цвет чуть темнее свежего масла ,менял 25000-30000 км назад ,запах без гари .Трос отсоединил от тнвд ходит легко ,2 проволочки распушились.
Stall Test показал 2250 об ,по ощущениям сегодня побежала быстрее скорость набирает до 50дальше не успел пробки, нет стопора на 30 км ,
но сегодня теплее -12. Началось при -20 ,вчера очень медленно набирала скорость было -16.
Я на Drive2
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
vlad13, методика измерения уровня в факе чётко прописана. Если у вас перелив - откачивайте излишки, т.к. это вредно. Сталл 2250 - близко к нижнему пределу.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
ТПС проверь, и ошибки считай. А если у тебя только две передачи то на кнопку OD она не должна реагировать
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
vlad13
Сообщение vlad13 »
GeWork писал(а):ТПС проверь, и ошибки считай. А если у тебя только две передачи то на кнопку OD она не должна реагировать
ТПС рабочая правда от жигулей , ошибки по лампе не выдаёт :*OK*: .Блок акпп прозвонить не успел потеплело и машинка полетела :*YAHOO*: ,для меня непонятная взаимосвязь :%): .Хотелось бы выявить причину а то 30 в Москву пилить .Всех с наступающим :Rulezzz_05:
Я на Drive2
serega 797
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Сообщение serega 797 »
vlad13 причину не нашёл???а то у меня тоже 3 и 4 передачи глючат!
Вернуться в «АКПП»
