Датчик положения дроссельной заслонки
Добавлено: 21 дек 2012, 17:10
Безумный
Ребята, подскажите пожалуйста.
Загорелся Чек. Диагностика показала ошибку Р0120, как объяснили, это Датчик положения дроссельной заслонки.
Вопрос заключается в следующем: Менять его или можно как то почистить и будет ли толк от этого?
Не бросайте меня на произвол судьбы. Хочу, чтобы машинка была в порядке
Re: Датчик положения дроссельной заслонки
Добавлено: 21 дек 2012, 19:29
Безумный
И еще вопрос. Как снять разъём с датчика этого?
Посмотрел на него и не понял. На морозе боюсь сломать.
Добавлено: 21 дек 2012, 20:03
999Serj
Безумный писал(а):И еще вопрос. Как снять разъём с датчика этого?
там фиксирующая проволочка, сначала надо снять ее, для того что бы снять подденьте ее тонкой отверткой, а потом разъем снимается без проблем.
если Вы заполните профиль то будет проще сказать какой датчик ДПЗД Вам подойдет, т.к. если машина до рестайловая, то может подойти дачтик от Галопера, а если после то только оригинал.
если до рестайловая то ищите в теме про взаимозаменяемость запчастей МПС/ММС, там я номер писал и конотору где можно заказать и стоит он напротив оригинала раза в 2,5 дешевле, а ездит так же.
Добавлено: 21 дек 2012, 20:11
Безумный
Спасибо, добрый человек.
Машина 2006 г.в. т.е. рестайлинговая. Поэтому только оригинал??
Добавлено: 22 дек 2012, 23:21
999Serj
На Вашу машину только оригинал!
Добавлено: 23 дек 2012, 11:00
vla2620
Добавлено: 23 дек 2012, 20:52
GrifonII
Безумный писал(а):Спасибо, добрый человек.
MD 614736 экзист утверждает что ценник на эту деталь 2300р.
