ЛЮФТ КАРДАННОГО ВАЛА
пират-51
Сообщение пират-51 »
Доброе время суток всем! возник вот какой вопрос:, у меня МПС 2011г. 2,5 турбозиль. В чера выезжая со двора обнаружил сильную вибрацию по корпусу при начале и во время движения. При включении задней передачи- выбрация усиливалась, шел непонятный гул. проштудировав форум проверил уровень масла в коробке, осмотрел защиту-все в норме. На подъемнике обнаружили, что сорвало одно из резинок на которых подвешена труба. Резинку поставили на место. Вибрация прошла. :*VICTORY*: Однако было обнаружена еще одна вещь: люфт кардана заднего моста на заднем хвоставике раздатки, приводящей к люфту всего кардана.С передним все нормально, никаких люфтов нет. Может кто знает:
1. Должен ли быть люфт или нет?
2. Если должен, то сильный или нет?
нахожусь в отпуске в поволжье и к официалам ехать не охота-опять сдерут денег за непонятную диагностику. Заранее спасибо! :)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: ЛЮФТ КАРДАННОГО ВАЛА
Сообщение Свят »
Люфт небольшой это нормально
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
пират-51
Спасибо, успокоил!
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
по мануалу люфт может быть до 5 мм.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
DenisR,
пират-51 писал(а): люфт кардана заднего моста на заднем хвоставике раздатки, :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
Сообщение DenisR »
Свят писал(а):DenisR,
пардон, не заметил
