Страница 1 из 5
Как такое может быть? штатная лампа расплавила "стекло фары"
Добавлено: 25 дек 2012, 07:09
qrz
вчера обнаружил оплавленность на фаре прямо напротив лампочки дальнего света, оплавленность вздутая....
я в шоке.... единственная фозможная причина в том что стоял на месте со включенным дальним светом примерно 10-15 минут, на второй фаре ничего нет, лампы стоят еще с конвейера....
Re: Как такое может быть? штатная лампа расплавила "стекло ф
Добавлено: 25 дек 2012, 08:12
Lebed
На фото стекло фары замёрзшее снаружи или внутри? Не могу понять.
О последствиях. Всё логично. Дальний свет- это не рабочий свет. Учитывая отрицательную температуру воздуха в Вашем регионе. Одно дело- двигаться с ним, другое- стоять.
Добавлено: 25 дек 2012, 09:03
BabyHummer A-328
qrz писал(а):вчера обнаружил оплавленность на фаре прямо напротив лампочки дальнего света, оплавленность вздутая....
Замерзла она. Явно до морозов там был конденсат(а Вы его не заметили), который и замерз. Фара-то левая. Там всегда конденсат выпадает ;))
Добавлено: 25 дек 2012, 10:22
Hrap
минус производителю (
Добавлено: 25 дек 2012, 11:10
Alessandro
А чем левая фара провинилась перед правой? почеум в леваой конденсат всегда выпадает а в правой нет?
Добавлено: 25 дек 2012, 11:52
qrz
в левой фаре конденсат появился в результате трещины в районе крепления.
не вижу связи между конденсатом и оплавленной частью, учитывая температуру плавления поликарбоната, вода давно в пар превратиться, да и напротив дальнего света не было заморожено.
сегодня рассмотрел получше оплавлено с боку от оси лампочки, с другой стороны (симметрично оси лампочки) тоже следы перегрева и вокруг почти вся зона "интенсивного освещения лампочкой в мелкой "паутинке".
сегодня ездил к дилеру, инженер посмотрел (без оформления, мимо ходом заехал) сказал надо записываться на осмотр и разбираться, но чую гарантия мне не светит из-за трещины крепления. :( , не везет мне с этой фарой..... :*WALL*:
Мужики по чем в Москве на разборках фары?
Добавлено: 25 дек 2012, 12:09
saxa
есть информация от Hella о том что в фарах с пластиковым стеклом необходимо использовать лампы с ограниченным УФ-излучением. (лампочка не так сильно нагревается)
На лампочке должна быть соответствующая маркировка U. Печатается после знака номер сертификата.
Добавлено: 25 дек 2012, 12:37
Dimmm
выглядит так что кто то зажигалкой попалил фару...
чтобы лампочка расплавила фару... полный бред) :)
Добавлено: 25 дек 2012, 12:41
BabyHummer A-328
Alessandro писал(а): А чем левая фара провинилась перед правой? почеум в леваой конденсат всегда выпадает а в правой нет?
На этом форуме( по 4-м Паджерам) есть целая тема по запотеванию фар. И чаще всего, у большинства, запотевает именно левая фара. Я практически убежден, что в д. случае, нет никакого оплавления, а есть обычный лед замерзшего конденсата. Через пару дней потеплеет, и топикстартер наверняка убедится в этом ;)
ЗЫ. Если приглядеться к нижней фотке в сообщении ТС, то там явно видно, что это лед, а не следствие плавления поликарбоната.
Вот в этих местах особенно видно лед
Такие же, как на этом фото. Приглядитесь
Добавлено: 25 дек 2012, 12:54
Lebed
qrz писал(а):...Мужики по чем в Москве на разборках фары?
В разделе "Барахолка - остатки личных а/м" несколько четвёрок в разборе + по неоригиналу есть информация в этом разделе в теме "Ищу фару".
Добавлено: 25 дек 2012, 13:13
Губернатор
тут же он написал
и думаю от температуры этой лампы,лед,если он там был,а не от перепада температуры потом образовался,расстаял.Это же не ксенон который не "греет"
Добавлено: 25 дек 2012, 13:31
liss1975
qrz писал(а):в левой фаре конденсат появился в результате трещины в районе крепления....но чую гарантия мне не светит из-за трещины крепления. :( , не везет мне с этой фарой..... :*WALL*:
А при чем здесь трещина и оплавление? Пускай они докажут, что отсутствие крепежа явилось причиной оплавления...ведь отсутствие крепления не влияет на конечные потребительские свойства-освещать дорогу! Да может сама фара сместиться в отношении кузова и как следствие может смениться угол светового пучка. Или они Вам скажут "из за отсутствия крепления фара подвергалась вибрации и как в следствии лампочка, в которой от вибрации происходили физические процессы с большей интенсивность из за чего рабочая температура превысила рабочий диапазон..." А как же температура на улице -30 и тем более завод изготовитель закладывает дополнительный ресурс, а это как минимум 30% ::-D:
Добавлено: 26 дек 2012, 00:03
derbec
А какая нужна температура чтоб потек поликарбонад? С очень большим трудом верится что это лампа смогла, единственно что приходит в голову, что из конденсата образовалась линза, она то и поспособствовала, но больно фантастически все это выглядит.
Добавлено: 26 дек 2012, 00:17
Ouzo
Если-бы это была температура, отражатель ближе к лампе, он оплавился-бы первым. Или линза из за конденсата, или зажигалка.
Добавлено: 26 дек 2012, 09:59
BabyHummer A-328
Куда топикстартер пропал? На улице потеплело. :)
Добавлено: 26 дек 2012, 11:35
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):Куда топикстартер пропал? На улице потеплело. :)
+1. Хотелось бы узнать о всех вводных.
Добавлено: 26 дек 2012, 17:53
BabyHummer A-328
Наверное топикстартер уже оттаял и потерял всякий интерес к теме ::-D:
Добавлено: 26 дек 2012, 19:41
Alniker
Т плав поликарбоната - 250 град С.
Фары исправные не должны плавиться при езде, без езды..., даже в сахаре :;-):
На арабах - точно :*ROFL*: :*THANK*: Изображение
Добавлено: 26 дек 2012, 19:44
Tianbao
В понедельник тож обратил внимание на запотевание и обледенение в нижней части. Списал на мороз и забил. Сейчас вроде нету этого. Думаю что конденсат в итоге.
Добавлено: 26 дек 2012, 19:59
Lebed
Alniker писал(а):Т плав поликарбоната - 250 град С.
Желаете провести эксперимент со своим а/м? Закройте полностью фару чем-нибудь тёмным, например, п/э пакетом чёрным, и покатайтесь (постойте) минут двадцать с дальним светом. Потом отпишитесь. :;-):
