Обновление обивки потолка
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Сделал небольшой отчетец об обновлении ткани потолка
http://krajzemli.ucoz.ru/publ/tekhniche ... a/3-1-0-23
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Re: Обновление обивки потолка
расскажи поподробнее че за ткань? и как правильно клей наносить. ну если не трудно)))
Тел. +79066502065
- Дельфин
да нивапрос.
покупал автомомбильную потолочную ткань
вот тут http://www.carpet-avto.ru/contakt (цены по факту немного выше чем на сайте)
цена была по 400 рублей за погонный метр.
я взял 3 метра.
клей аэрозольный. сначала очистил поверхность, потом разбрызгивал клей по поверхности старого потолка, ждал несколько минут и прижимал новую ткань.
ну , а по краям брызгал не только на старый потолок, но и немного новую ткань тоже обрызгивал.
я взял 3 метра.
- ZENYA TVER
от жары не отойдет? или мож 88 лучше. как сам то считаешь?
Тел. +79066502065
- Дельфин
думаю не отойдет. почитал на разных форумах кто как это делал.ZENYA TVER писал(а):от жары не отойдет? или мож 88 лучше. как сам то считаешь?
и все-таки решил взять именно аэрозольный... он прозрачный клей и даже в тех местах где все-таки поначалу проступил, то потом высох и его вообще не видно.
"88" все-таки имеет некоторый оттенок желтого и как-то не хотелось, чтобы после высыхания на потолке желтые пятна появились
в конторе,где брал потолок, тоже посоветовали аэрозольный. собственно у них и купил два баллона клея ("кабанчик"), а третий баллон у меня остался от поклейки крышки люка (тоже какой-то импортный)... с нее в общем-то все и началось - там ткань уже совсем провисла и я решил заменить ее (она кстати отличается цветом, видно на фотках. в шкафу нашел кусок хорошей шерстяной темно-серой ткани), а для этой операции пришлось снимать весь потолок, сам люк... карочи гимор еще тот
- ZENYA TVER
- Дельфин
на самом деле ничего сложного нет... больше всего пугает то, что надо разбирать кучу пластика в салоне, хотя на самом деле это не долго.ZENYA TVER писал(а):да уж. я тож буду переклеивать.
и еще советую, чтобы потолок подольше полежал в тепле после оклейки. у меня два дня лежал на полу... высох конкретно...
и еще один момент, сам не сделал (а надо было бы). потолок достаточно хиленький, хотел вначале проклеить его с обратной стороны эпоксидкой со стекловолокном в некоторых местах.. а потом забил
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Ждем отчета месяца через 3 и 6 - узнать как приклеилось, ничего не отвалилось? Не вздулось?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- Дельфин
само собойПравдинАлекс писал(а):Ждем отчета месяца через 3 и 6 - узнать как приклеилось, ничего не отвалилось? Не вздулось?
З.Ы. на самом деле если где-то отклеивается, то это поправимо. у знакомого на на старенькой бэхе отклеилась часть потолка. так вот он взял шприц с тонкой иглой, закачал туда супер-клея прозрачного и быстренько пробрызгал под ткань в нескольких местах. в итоге уже третий год полет нормальный, ничего не отклеивается.
но надеюсь мне этот опыт не пригодится
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Хочу также камуфляж наклеить.
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- ПравдинАлекс
Ну и как в деле новая обшивка потолка?
- Дельфин
пока все замечательно.нигде не провисла и не отклеилась..пятен от клея тоже нигде нет
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
Это ж сколько эпоксидки надо????Дельфин писал(а):на самом деле ничего сложного нет... больше всего пугает то, что надо разбирать кучу пластика в салоне, хотя на самом деле это не долго.ZENYA TVER писал(а):да уж. я тож буду переклеивать.
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Дельфин
ну если весь потолок оклеивать, то много,Maga161 писал(а):Это ж сколько эпоксидки надо????Дельфин писал(а):на самом деле ничего сложного нет... больше всего пугает то, что надо разбирать кучу пластика в салоне, хотя на самом деле это не долго.ZENYA TVER писал(а):да уж. я тож буду переклеивать.
а для усиления некоторых мест не много.
но так она ж копеечная по сравнению в импортными клеями.
Помню. делали с товарищем оригинальное крыло для мотороллера.
из толстой бумаги сначала форму сделали. а потом в несколько слоев обклеивалии ее эпоксидкой см стекловолокном. естественно слои клались не в один день. но за неделю склеили поностью
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
А сам потолок из чего у нас сделан? Когда отгибал краешек обивки, чтобы посмотреть, то не понял. Что-то среднее между картоном и жиденьким стеклопластиком. Тоже думаю летом обивку переклеить, но только кожзамом хочу.
- Дельфин
сам потолок сден из картона. гнется/мнется на раз.. так что аккуратнее при демонтаже и транспортировке.
кстати отчитаюсь, за прошедший период ничего нигде не отклеилось! - прошло полгода
