Провод тахометра
yura3d
Двигатель:: 4A30 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini 1999 DUKE
Провод тахометра
Сообщение yura3d »
Как найти провод тахометра. Кто знает, подскажите пожалуйста.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Провод тахометра
Сообщение ViRuZzz »
Возможно на приборке с обратной стороны подписана соответствующая жила, а там проследить к какому проводу она идёт. А если надписей нет, то тогда разобрать её и выяснить какие провода отвечают за тахометр.
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение James Bond »
В книжке есть электросхема приборной панели: там есть расшифровка клемм.
Только книжки под рукой нет :(
yura3d
Сообщение yura3d »
Нашел такую информацию. Подойдёт ли для 1999г.
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Mini 2004 (правый руль, АКПП)
Цепь Цвет Полярность Расположение
+ 12V Бел. Положительная Жгут от замка зажигания
Стартер Чёрн./жёлт Положительная Жгут от замка зажигания
Зажигание Чёрн./Бел. Положительная Жгут от замка зажигания
АСС_1 Син. Положительная Жгут от замка зажигания
АСС_2 Син./Чёрн. Положительная Жгут от замка зажигания
Концевики всех дверей и багажника Красн./зел. Отрицательная Комбинация приборов, левый р-м.
Тахометр Голубой Импульсы Комбинация приборов, левый р-м.
Повороты Зел. и Зел./красн. Положительная Комбинация приборов, правый р-м.
ЦЗ Голуб./Чёрн. и Голуб./Бел. Отключить эл.привод замка водительской двери от штатного блока ЦЗ, и подключить его к сигнализации по силе.
Педаль тормоза Зел. Положительная На лягушке педали тормоза
