Потрескивание в 6G72
Zhuykoff
Сообщение Zhuykoff »
Собственно вот: http://www.youtube.com/watch?v=a5oi5bHHCLc . На фоне работающего двигателя слышны легкие щелчки, похожие на те, что издает перегретый выпускной коллектор при остывании, где-то из района то ли вентилятора, то ли ремня генератора. Щелчки пошли после замены свечей - то бишь скидывался впуск и т.д. У кого-нибудь было такое? Субъективно вроде как вентилятор за что-то задевает, но если бы он реально задевал - треск бы постоянный был... На что похоже хотя бы? :)
Pajero, 2005 год, 6G72 3.0,
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Потрескивание в 6G72
Сообщение Barmalei »
На холодную или постоянно?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Zhuykoff писал(а):Собственно вот: http://www.youtube.com/watch?v=a5oi5bHHCLc . На фоне работающего двигателя слышны легкие щелчки, похожие на те, что издает перегретый выпускной коллектор при остывании, где-то из района то ли вентилятора, то ли ремня генератора. Щелчки пошли после замены свечей - то бишь скидывался впуск и т.д. У кого-нибудь было такое? Субъективно вроде как вентилятор за что-то задевает, но если бы он реально задевал - треск бы постоянный был... На что похоже хотя бы? :)
Zhuykoff
Barmalei8202 писал(а):На холодную или постоянно?
Как раз таки на горячую. На холодную этих звуков не слышно.
Zhuykoff
Карбафос писал(а):Вопрос - Джип должен быть вровень с грязью - или выпирать?
Пусть будет вровень ::-D: Но, сцуко, исправен быть обязан! 8-)
Barmalei
Сейчас послушать нет возможности... :( Может насос водяной...
Zhuykoff
Barmalei8202 писал(а):Сейчас послушать нет возможности... :( Может насос водяной...
Вот и хотелось бы выяснить - можно ли забить или лучше понять что это такое )
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Похоже на побивание ВВ проводов. Попробуй в темноте на заведёной машине открыть капот (разумеется выключив всё освещение при этом) и посмотри - не пудет ли в так потрескиванию гденибудь и подмаргивания искр
zerocool
Двигатель:: 6g75 бензин
Сообщение zerocool »
Получилось найти неисправность?
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Топикстартер последний раз в 2013 был на форуме. Чинит неспешно наверное... :)
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
