Брат! Каков размер щёток на лобовое? 55 см обе? (-)
- Hank Baunt
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.0
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: Брат! Каков размер щёток на лобовое? 55 см обе? (-)
50 см обе. 51см тоже подойдут. Одинаковые правая и левая.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Hank Baunt
- Barmalei
Тогда х.з. пор каталогу неразбериха от 48 до 56...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
53о мм и 510мм см. Задняя 380 мм. Это точно!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Топикстартеру.
Правила форума.
п.п. 2.4. ....Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему...
Есть например, такая тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D1%8F Есть аналогичные. Их Вам не достаточно или вопрос такой глобальный, что возникла необходимость в создании данной темы?
Правила форума.
