Брат! Каков размер щёток на лобовое? 55 см обе? (-)
Добавлено: 28 дек 2012, 10:54
Hank Baunt
Надоумь пожалуйста!
Re: Брат! Каков размер щёток на лобовое? 55 см обе? (-)
Добавлено: 28 дек 2012, 10:58
Barmalei
50 см обе. 51см тоже подойдут. Одинаковые правая и левая.
Спасибо, но речь о П4 - не 50 см точно! Кажется 55 см?
Добавлено: 28 дек 2012, 11:07
Hank Baunt
Речь о П4
Добавлено: 28 дек 2012, 11:13
Barmalei
Тогда х.з. пор каталогу неразбериха от 48 до 56...
Добавлено: 28 дек 2012, 11:41
BabyHummer A-328
53о мм и 510мм см. Задняя 380 мм. Это точно!
Добавлено: 28 дек 2012, 12:32
Lebed
Топикстартеру.
Правила форума.
п.п. 2.4. ....Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему...
Есть например, такая тема
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D1%8F Есть аналогичные. Их Вам не достаточно или вопрос такой глобальный, что возникла необходимость в создании данной темы?
