Страница 1 из 3
				пропуски зажигания
				Добавлено: 30 дек 2012, 09:04
				 hrom-80
				Ребят подскажите, были пробои проводов о чем говорило поведение авто ошибки и гирлянда под капотом.
Поменял провода правда ставил не оригинал и все повторилось снова.
Но есть одно но, подтекает маленькая антифризная рубка что под топлевной рампой между голов.
Вопрос из за испарений фриза может пробивать провода, или катушкам пипец?
				Re: пропуски зажигания
				Добавлено: 30 дек 2012, 11:37
				 rijiysevsk
				А свечи в каком состоянии?
				Добавлено: 30 дек 2012, 11:54
				 hrom-80
				Новые ngk, но опять же повторюсь, провода новые но пробивают.
				Добавлено: 30 дек 2012, 12:53
				hrom-80 писал(а):Новые ngk, но опять же повторюсь, провода новые но пробивают.
Новые?
Когда ставились, до замены проводов, или вместе с новыми проводами?
				Добавлено: 30 дек 2012, 18:30
				 rijiysevsk
Может конечно что провода говно новые, а может их по какой-то другой причине пробивает - допустим свечи хреновые. Зазор на свечах какой?
Катушки здесь не причем по идее.
				Добавлено: 30 дек 2012, 23:11
				 hrom-80
				свечи прошли 2000 тыс. а провода только поставил
				Добавлено: 31 дек 2012, 00:42
				hrom-80 писал(а):свечи прошли 2000 тыс. а провода только поставил
А говорите новые....................
Старые провода прошили свечи (изолятор). Теперь свечи прошьют новые провода. И так будет происходить до бесконечности, пока не замените всё это хозяйство одновременно.
Но при замене рекомендую проверить и состояние сеток на форсунках. Чтоб лишний раз не лазить.
И не ходить по граблям. Учится дешевле на чужих ошибках.
				Добавлено: 04 янв 2013, 19:49
				 hrom-80
				Всплыл очень интересный момент.
Когда перебрали двигатель забыли поставить сопротивление улавливающие блуждающие токи.
А я всю голову сломал, что за проводок такой?
Как мне сказали, без него и не будет нормально работать зажигание.
В связи с чем вопрос, номерок этого сопротивления подскажите пожалуйста, в экзисте на схемах не нашол!!!
				Добавлено: 05 янв 2013, 01:17
				hrom-80 писал(а):Всплыл очень интересный момент.
Если бы не знал о чём речь............... Пошол бы искать
блуждающие токи и сопротевление для борьбы с ними.
Просто интересно это Ваша идея, или сервис надоумил?
				Добавлено: 05 янв 2013, 06:12
				 hrom-80
				Так скажем общее надуманное мнение. Просто весит провод не подключен, а у приятеля он подключен к какой то маленькой фигне, и прикручен к впускному болтом.
				Добавлено: 05 янв 2013, 06:23
				Это не фигня. Это конденсатор 047мкф на 500в
Для пробы можете любой прикрутить, от жигулей класики к примеру но дело не в нём.
Номер для заказа MR107166
				Добавлено: 05 янв 2013, 06:32
				 hrom-80
				Спасибо, да я в общем то уже готов к замене проводов и свечей.
				Добавлено: 05 янв 2013, 06:34
				hrom-80 писал(а):Спасибо, да я в общем то уже готов к замене проводов и свечей.
Форсунки проверить не забудте.
				Добавлено: 05 янв 2013, 20:19
				 hrom-80
				Что то не похож этот конденсатор на тот что стоит у знакомого, у него махонькая штука, немного напоминает реле с одним контактом "папой".
После праздников посмотрю у него по номеру.
Что проверять в форсунках? Что смотреть?
Да и на бензине я почти и не езжу, только прогрев или когда надо как следует поддать жару, газ так не тянет.
				Добавлено: 14 янв 2013, 06:24
				 hrom-80
				Посмотрел вчера, номер не разобрал, с фоткал его, это то о чем вы говорили?
				Добавлено: 16 янв 2013, 21:31
				 hrom-80
				Что ни кто, ни чего не знает?
В магазине парень копался в каталогах с час, предположил что это какой то диод.  Стоит 1100 руб. на заказ из америки ждать 1 - 1.5 месяца, и то не факт что это то что надо.
				Добавлено: 16 янв 2013, 22:27
				Да MR472444
Что там копатся
И хватит темы плодить...............
				Добавлено: 16 янв 2013, 22:30
				 andrewsilver
				взял потер мой вопросег вместе с той темой)))
Снуп, таки ты не знаешь, этот конденсатор помехоподавляющий?
				Добавлено: 16 янв 2013, 22:39
				Да, от системы зажигания
				Добавлено: 17 янв 2013, 06:12
				 hrom-80
				Спасибо заказал ждать неделю да и стоит 300 р.
