ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО !!!!
Александ Федорович
Мой автомобиль(и):: hyundai galloper
Сообщение Александ Федорович »
Возникла такая фигня, заводилась машинка в -35 мороза спокойно. А теперь возникла проблема не могу понять куда смотреть. Завел я как то ее в мороз -30, завелась с пол тыка проработала минут 15 и на глазах постепенно начала глохнуть и в итоге заглохла. решил ее завезти опять а она не хочет, кручу кручу она не заводится. На следующий день поменял свечи так же не заводится. Решил покрутить до талого, еле еле завел но вот в чем прикол завелась только на правой стороне двигателя а левый ряд вообще весь не работал и при помощи полного нажатия педали газа педаль только отпущу сразу глохнет. Помослаю педалью он тогда только набирает обороты и при чем максимум 3000 отпускаю педаль глохнет. проверил свечи на левой стороне(которая не работает) свечи мокрые, проверил на искру на всех горшках есть но слабая, проверил компрессию все в норме. А и еще выпускной коллектор нагревался до красна. В чем проблема может быть кто знает??? есть подозрение на коммутатор :*MEGA_SHOK*:
Последний раз редактировалось Nbf 02 янв 2013, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: красный цвет запрещен
Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО !!!!
Дорогой Вы наш Александ Федорович Данным сообщением Вы нарушили сразу несколько пунктов правил:
2. Ограничения на форуме.
Всем участникам данного форума запрещается:
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
2.12. Использовать в своих сообщениях шрифты всех оттенков красного цвета Пользователям, не обладающим статусом Модератора или Администратора.
Настоятельно рекомендую изучить полный текст >>>Правил<<< и следовать им по возможности не укоснительно.
ПС
На первый раз считайте это устным предупреждением
