Что может быть.
Vasilich1
Двигатель:: 6G72 V3.0
Мой автомобиль(и):: Padjero 2
Что может быть.
Сообщение Vasilich1 »
Всех с новым годом.
Ехал из Гатчины в Питер. По дороге слетел шкив коленвала.
Аж болт срезало. Лечение болячки понятно, но вопрос собственно вот в чем.
Из-за чего это могло произойти. Нагрузки не давал. дорога была свободная
Заранее благодарен.
Padjero 2, АКПП, лифт 6, колеса 33. 6Г72.
Padjro 2, 6G72, 3.0, АКПП, лифт 6, 33 Kumho
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Что может быть.
Сообщение homa70 »
А я думаю что сначала болт лопнул (возможно застарелая трещина), а уж потом слетел шкив.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Что может быть.
Сообщение Damael »
Происходит как правило из-за того, что при смене ремня ГРМ, шкив прикручивают на старый болт, а они - одноразовые.
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Что может быть.
Сообщение Дёма »
вероятно причина в том, что болк тянули "пока тянется" а не шайтан ключом.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Kiread
Re: Что может быть.
Сообщение Kiread »
Там 180нм, хрен натянешь больше без трубы 1.5+метра.
Suzuki Jimny + Subaru XV
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Что может быть.
Сообщение sprut »
а насколько все таки необходима замена болта шкива колена,если он при визуальном осмотре не болеет?он получается только на одну закрутку-открутку,у меня просто его откручивали и назад закрутили...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Что может быть.
sprut писал(а):а насколько все таки необходима замена болта шкива колена,если он при визуальном осмотре не болеет?он получается только на одну закрутку-открутку,у меня просто его откручивали и назад закрутили...
Родной болт у меня раз шесть снимали-ставили. Сеичас всегда меняю на новый.
Дёма
Re: Что может быть.
Сообщение Дёма »
Воротком длинной 70 см. легко перетянуть или вообще порвать или резьбу угробить.
А недотянуть ещё проще, особенно если шкив плохо зафиксирован при затяжке.
1,5 метра это уже для +500Nm. И труба прочная нужна ::-D:
Владимир Михайлович
Re: Что может быть.
Я затягиваю трубой 2 метра через пружинный десятикилограммовый безмен.
Vasilich1
Re: Что может быть.
Спасибо за комментарии.
А теперь главный вопрос.
Как извлечь остатки болта из коленвала не снимая и разбирая двигатель.
И возможно ли это.
Есть у кого какие идеи.
Дёма
Re: Что может быть.
Сообщение Дёма »
Если легко выкручивается, то можно попытаться привариться и выкрутить. Приваривать стоит металлическую трубку Варить внутри трубки аккуратно, чтобы резьбу не засрать. Или маленькое отверстие просверлить и выкрутьть экстрактором или легонько шестигранник забить, только легонько, чтобы болт не распёрло. Если не получится, то высверливать болт.
