замена двигателя
- NIGGER
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
замена двигателя
собственно имеем п-1 с двигателем 2,3
и имеем донора без каких либо документов с 2,5
можно перекинуть двигатель с донора и какие будут проблемы?
заранее спасибо
заранее спасибо
Pajero 1, SIMEX 36/12.5, , Come Up. ГП 5.285. ViAir550 и рессивер
http://vk.com/slavyane_adm
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: замена двигателя
Номера то есть у двигателей? Если нет - какие могут быть проблемы?
- NIGGER
- Двигатель:: 4Д56
номера есть
а проблемы-разная мощность-другой налог - не?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
мотор сейчас не имеет значения...вернее его номбер.
- NIGGER
- Двигатель:: 4Д56
всё понял всем спасибо
пошёл в гараж
пошёл в гараж
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
У меня аналогичный вопрос, 2,5 на 2,8 поменять, и на осмотр поехать чего там скажут???По идее это все равно через НАМИ делаться должно,как я понял,модель и мощность должны совпадать с тем что в ПТС.......
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Да нет, в НАМИ реально получить заключение на такую переделку. Другое дело, что саму такую переделку осуществить практически не реально на практике.Druller писал(а):У меня аналогичный вопрос, 2,5 на 2,8 поменять, и на осмотр поехать чего там скажут???По идее это все равно через НАМИ делаться должно,как я понял,модель и мощность должны совпадать с тем что в ПТС.......
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
Затея глобальная,как по закону воплотить пока разбираюсь,собираю информацию.Под документы П2 92гв 4D56 подкатить П2 рестайл 97гв 4м40 распил,хотелось бы обойтись без замены узлов-агрегатов в ПТС.Раму перевести на б/н,кузов на свой страх и риск поменять на рестайл с переклепом таблички или добиться заключения экспертизы как "закреплена кустарным способом" в идеале,а с двигателем вопрос открыт,хоцца 2,8!!!Думаю в отдельной теме задать вопрос форумчанам,может кто подскажет дельного.
- NIGGER
- Двигатель:: 4Д56
ну как бы тут и есть отдельная тема
- Смайлик
А у меня вопрос, на какой осмотр ты собрался? Если на ТехОсмотр то инфа спецом для тебя, уже год как нет пункта в СТСе №двигателя. Дальше нужно объяснять, что они должны смотреть и сверять?Druller писал(а):У меня аналогичный вопрос, 2,5 на 2,8 поменять, и на осмотр поехать чего там скажут???По идее это все равно через НАМИ делаться должно,как я понял,модель и мощность должны совпадать с тем что в ПТС.......
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Добавлю.Смайлик писал(а):А у меня вопрос, на какой осмотр ты собрался? Если на ТехОсмотр то инфа спецом для тебя, уже год как нет пункта в СТСе №двигателя. Дальше нужно объяснять, что они должны смотреть и сверять?Druller писал(а):У меня аналогичный вопрос, 2,5 на 2,8 поменять, и на осмотр поехать чего там скажут???По идее это все равно через НАМИ делаться должно,как я понял,модель и мощность должны совпадать с тем что в ПТС.......
Как они определят что это за мотор, на нём не написано......................
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
Наши все знают
Написано,только как на жигулях не видно если не искать спецом...А осмотр в связи с ремонтом рамы или заменой,всмысле сверка номеров,предъявлять думаю не раз придется плюс по обстоятельствам машина не на мне зарегистрирована,надо на себя на учет ставить.А докопаться у нас за все что угодно могут,проверено.Его до меня в другой области с учета не снимали из за заводских туманок,а у нас ставить не хотели наотрез из за опять таки заводского кенгурина...А тут модель двига другая!!! Отсюда и вопрос кто ездит с неродными двигами,с документами делали что нить по этому поводу? Если нет то были ли прецеденты с дяденьками в погонах?
- Смайлик
Ещё раз повторю, в новых СТСах ни номера двигателя, ни его марки теперь нет, есть только пункт дизель-бензин. Соответственно гайцы теперь под капотом смотрят только на табличку с ВИНом.Druller писал(а):Наши все знаютНаписано,только как на жигулях не видно если не искать спецом...А осмотр в связи с ремонтом рамы или заменой,всмысле сверка номеров,предъявлять думаю не раз придется плюс по обстоятельствам машина не на мне зарегистрирована,надо на себя на учет ставить.А докопаться у нас за все что угодно могут,проверено.Его до меня в другой области с учета не снимали из за заводских туманок,а у нас ставить не хотели наотрез из за опять таки заводского кенгурина...А тут модель двига другая!!! Отсюда и вопрос кто ездит с неродными двигами,с документами делали что нить по этому поводу? Если нет то были ли прецеденты с дяденьками в погонах?
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
У меня от родного двига только кв с поршнями и навесное, естественно и № другой. Гайцов больше интересует табличка с ВИНом под капотом, любят пальцами поковырять заклёпки на ней.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- idled
Druller писал(а):Наши все знают..А осмотр в связи с ремонтом рамы или заменой,всмысле сверка номеров,предъявлять думаю не раз придется плюс по обстоятельствам машина не на мне зарегистрирована,надо на себя на учет ставить.....А тут модель двига другая!!! Отсюда и вопрос кто ездит с неродными двигами,с документами делали что нить по этому поводу? Если нет то были ли прецеденты с дяденьками в погонах?
По закону вроде не должны, но раз Ваши такие "знающие" то при пере регистрации могут и докопаться...Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 января 2011 г. № 28 г. Москва
3.3.16.4.1. Подпункт изложить в следующей редакции: "35.4. Госинспектором или иным уполномоченным должностным лицом производится визуальный осмотр транспортного средства, подготовленного владельцем к осмотру.
В процессе осмотра осуществляется визуальная идентификация транспортного средства на предмет его соответствия данным паспорта транспортного средства и (или) регистрационного документа, а также при необходимости регистрационным и информационным учетам, с целью подтверждения и (или) установления:
марки (модели, модификации), типа, категории, цвета, года выпуска, идентификационного номера VIN, номера кузова (рамы), номера шасси транспортного средства;
соответствия маркировки транспортного средства (содержание, способ нанесения, конфигурация, взаиморасположение), а также признаков изменения маркировки транспортного средства (выявление скрытых, поддельных или измененных каким-либо иным способом);
При первичной регистрации ввезенных на территорию Российской Федерации или вновь произведенных транспортных средств данные модели и номера двигателя, указанные таможенными органами или соответственно присвоенные организациями-изготовителями, заносятся в автоматизированные учеты зарегистрированного транспорта в соответствии с пунктом 35.16 настоящего Административного регламента.
http://www.rg.ru/2011/03/21/auto-uchet-site-dok.html
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
снимаю машину с учёта. гаец посмотрел тока номер кузова. на движок "положил с прибором". у меня номер двигла вообще съеден: пропали даже те 4 или 5 знаков которые фигурируют в ПТС. несколько лет назад требовали вклейку в ПТС. сейчас даже не вякнули. уже никто не сверяет
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
Спасибо всем за ответы,вывод для себя - можно рискнуть.В СТС мощность и рабочий объем,модели и номера нет,все верно.
