Непонятки с АВС
Добавлено: 06 янв 2013, 17:49
jha
Всем доброго время суток, а так же с Новым годом и Рождеством!!!
Ну а теперь по делу! Появился интересный трабл с АВС, а именно загорелась лампочка неисправности АВС. На диагностике показала следующие ошибки:
15 аномальный сигнал датчика частоты вращения колес
16 напряжение питания интегрированного блока АВС
33 Выключатель стоп сигналов и его цепь
26 датчик включения муфты подключения переднего моста
25 датчик включения 4WD
24 датчики
23 датчики
22 датчики
11 Правый передний датчик АВС обрыв или короткое замыкание
По ошибке 33 понятно-были перегоревшие лампочки стоп сигналов-заменил
датчики включения 4WD и переднего моста сниму промою или заменю.
Замерил сопротивление датчиков колес: на правом переднем 1,26 кОм, на всех остальных-1,23. Также на переднем правом был убит ступичный подшипник-заменил.
При включении зажигания от блока АВС нет ни каких звуков (а вроде должны быть, по крайней мере на бывшем опеле фронтере при включении зажигания в блоке что то происходило).
Напряжение на блок идет!
Куда рыть, что смотреть? Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался???
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 06 янв 2013, 22:49
solver2005
Была похожая ситуация - ругался на все датчики подряд. Выкрутил, прошкурил уплотнительные шайбы от ржи, пару ошибок улетело (не было "земли" на датчиках). Остальное тоже поборол, но там ошибки уже по другой причине были, вряд ли у тебя то же...
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 06 янв 2013, 22:51
На каких датчиках?
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 07 янв 2013, 15:54
jha
solver2005 писал(а):Была похожая ситуация - ругался на все датчики подряд. Выкрутил, прошкурил уплотнительные шайбы от ржи, пару ошибок улетело (не было "земли" на датчиках). Остальное тоже поборол, но там ошибки уже по другой причине были, вряд ли у тебя то же...
Я замерял сопротивление между контактами, на землю прозванивать не пробовал, завтра замеряю. Интерестно что при таком кол-ве ошибок на днях АВС ни с того ни с сего взяла и заработала, правда не на долго, минут через 20 опять вырубилась.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 07 янв 2013, 16:02
jha
SNOOPER писал(а):На каких датчиках?
Проверял на колесных. Странно что один датчик отличается по сопротивлению, что может быть с ним? И что интересно означает ошибка напряжение питания интегрированного блока АВС?
Этот АВС точно происки дьявола!!!
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 07 янв 2013, 16:32
jha писал(а):SNOOPER писал(а):На каких датчиках?
Откуда там масса???????
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 07 янв 2013, 17:09
jha
Я проверял не на массу, а на фишке АВС, по распиновке из мануала, а именно 1-2 пин, 3-4, 18-19, 20-21. На 1-2 пине сопротивление1,26, на всех остальных 1,23!!! А пробой на массу хочу проверить на переднем правом, где сопротивление другое. А по делу есть вопросы! Пока не знаю куда ковырять, почему то ощущение что глюк в самом блоке, но как проверить не знаю. Могут ли вылететь все датчики разом и что бы у вылетевших датчиках было одинаковое сопротивление. Полный привод включается хорошо(часто им пользуюсь), сигнальная лампа в 90% включается четко, изредко бывает что подглючивает. На днях проверю все концевики и 4 вд и передка. Но что делать с остальным???
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 07 янв 2013, 17:29
Не тратте время. Датчики не при чём. Можно для самоуспокоения проверить импульсы, подцепить вместо цешки осцилограф и покрутить колесо.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 07 янв 2013, 17:48
jha
SNOOPER писал(а):Не тратте время. Датчики не при чём. Можно для самоуспокоения проверить импульсы, подцепить вместо цешки осцилограф и покрутить колесо.
К сожалению осцилографа нет! В нашей дыре они были лишь в школе, в радиокружке, но и там их уже ликвидировали как и сам кружок! Не верится что резко навернулись все датчики. Да и АВС-ка недавно включилась!!! Такое ощущение как будто контакт где то появился, но затем так же резко и пропал! У Вас при включении зажигания есть какие ни будь звуки от АВС? Просто у меня все очень тихо в том районе. Может насос АВС навернулся? Датчики переднего моста полного привода не влияют на работу Авс? Сигнал от них идет же на процессор АВС!
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 08 янв 2013, 00:36
vova3
Многовато ошибок для одной системы. Поэтому начните с самого простого - проверьте питание на блоке управления и блоке гидромодуляторов.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 08 янв 2013, 01:31
vova3 писал(а):Многовато ошибок для одной системы. Поэтому начните с самого простого - проверьте питание на блоке управления и блоке гидромодуляторов.
Да нормально всё, а если ещё читали Х-431 выбрав не тот регион то вообще как надо.
Просто тут ошибки не стираются снятием клеммы. А уж сколько они сканер не видели, никому не известно.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 08 янв 2013, 21:51
jha
SNOOPER писал(а):vova3 писал(а):Многовато ошибок для одной системы. Поэтому начните с самого простого - проверьте питание на блоке управления и блоке гидромодуляторов.
Напряжения все поступают, пробовал скинуть ошибки по мануалу через обд2(там целый шаманский ритуал), но чего то ни чего не получилось, ошибки по лампочке считал а стереть не смог!
Может действительно попробовать обнулить ошибки, тогда может все и заработает!!! Ребята, не подскажете как правильно скинуть ошибки!
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 08 янв 2013, 22:18
Сканером.
Или отремонтировать систему. Всё таки что то не нравится. На компе смотреть каналы данных и что там происходит.
Других путей нет
Сканер тоже не скинет ошибки пока их все не устраните.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 08 янв 2013, 22:38
Serg_K
У меня педалью тормоза не сразу получилось. Подбирай паузу и частоту нажатия педали. У меня сработало при частоте примерно 2 раза в секунду.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 08 янв 2013, 23:15
Serg_K писал(а):У меня педалью тормоза не сразу получилось. Подбирай паузу и частоту нажатия педали. У меня сработало при частоте примерно 2 раза в секунду.
Можно конечно попробовать. Но сотрётся только если всё работает. Или допустим на месте стоя всё устраивает. То при троганье с места опять загорится, но тогда поиск значительно сузится.
Делать нужно так:
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 11 янв 2013, 17:54
JJB
У меня была тоже гора ошибок АБС (уж и не вспомню какие, помню подумал - "вырезано цензурой"), но после устранения проблем подключения моста и сброса ошибок по книге (во парево) все прошло. Уже год почти как.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 11 янв 2013, 18:22
jha
SNOOPER писал(а):Serg_K писал(а):У меня педалью тормоза не сразу получилось. Подбирай паузу и частоту нажатия педали. У меня сработало при частоте примерно 2 раза в секунду.
Делать нужно так:
SNOOPER, спасибо за ссылочку, пробовал так, но пока чего то ни чего не получилось!
Завтра попробую еще раз.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 11 янв 2013, 18:32
jha
JJB писал(а):У меня бала тоже гора ошибок АБС (уж и не вспомню какие, помню подумал - "вырезано цензурой"), но после устранения проблем подключения моста и сброса ошибок по книге (во парево) все прошло. Уже год почти как.
Наверное придется все же в плотную заняться датчиками 4х4 и понижайки. Просто не пойму, реально но не может быть столько неисправностей за раз!!!
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 13 янв 2013, 13:01
JJB
15 аномальный сигнал датчика частоты вращения колес - вполне может быть от 4вд
16 напряжение питания интегрированного блока АВС -
33 Выключатель стоп сигналов и его цепь -
, но решается просто
26 датчик включения муфты подключения переднего моста - 4 вд
25 датчик включения 4WD - 4 вд
24 датчики
23 датчики
22 датчики
Причем надо учитывать, что АБС думает что 4вд выключено, а фактически 4вд включено - с ума и сходит. Посмотрите в теме проблемы подключения 4вд, самому там искать тошнит, там тонна флуда (воды). Да, еще, вспомнил. У меня АБС загаралась только после включения 4вд, а чтоб выключилась надо было зажигание выключить, ну и 4 вд понятно. А гора ошибок была, т.е. просто комп в памяти держал, типа история.
Re: Непонятки с АВС
Добавлено: 13 янв 2013, 15:33
jha
JJB писал(а):15 аномальный сигнал датчика частоты вращения колес - вполне может быть от 4вд
24 датчики
23 датчики
22 датчики
Сегодня стер ошибки длительным педалированием тормозной педалью при замкнутом 1 контакте на массу в разъеме ОБД. И чудо свершилось, АВС заработал. Сегодня накатал километров 20-полет нормальный. Надеюсь эпопея законченна.
Всем большое спасибо за помощь.
