Куплю CAPS Mitsubishi Europe MMC ASA
Sanche+
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I
Куплю CAPS Mitsubishi Europe MMC ASA - до 2010г. - и митчил трансмишион по ходовой и движку, на pajero sport k90 2007г. в. бензин 3л. 24V
8-926-105-10-33 Александр Москва
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: Куплю CAPS Mitsubishi Europe MMC ASA
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну на ASA уже дали)))
Вот здесь потом можно обновления для нее взять
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3969025
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3986268
Вот здесь Mitchell OnDemand
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3891552
Здесь можно взять Alldata 10.40 Domestic (конкурент Mitchell
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3581574
Пожалуйста
Пожалуйста
- DenVer
А! Эти незнаю. В крайняк там же, куда я давал ссылку есть и АSА
Sanche+
Там везде пароли требует при запуске.DenVer писал(а):А! Эти незнаю. В крайняк там же, куда я давал ссылку есть и АSА
- DenVer
Где везде? Все, что есть на файлообменнике либо не имеет пароля, либо пароль есть в
писании/первом посте
Sanche+
Короче говоря, то что в торренте лежит полное фуфло, без ключей не работают экзешники, ключей нет в инструкции!DenVer писал(а):Где везде? Все, что есть на файлообменнике либо не имеет пароля, либо пароль есть в
- DenVer
Просто вы не умеете его готовить! Это, с ваших слов, фуфло, работает у меня больше года и без проблем установилось. Да и по комментариям у людей присутствуют проблемы, они их решают, просто почитайте коментарии и думаю вопросы отпадут. А если просто не хочется копаться самому, тогда покупайте официальную версию и будет счастье..... может быть.
http://www.auto-cd.ru/cataloges/?id=183
http://synthbox.ru/Drugoe/MITCHELL-ON-D ... -8528.html
Sanche+
Имею в виду запрашиваемый лицензионный ключ, при запуске программы, а не USB ключ. Лицензионный ключ обычно указывают на CD-диске, именно этот CD - ключ прога просит, а этот ключ не указан нигде.DenVer писал(а):Просто вы не умеете его готовить! Это, с ваших слов, фуфло, работает у меня больше года и без проблем установилось. Да и по комментариям у людей присутствуют проблемы, они их решают, просто почитайте коментарии и думаю вопросы отпадут. А если просто не хочется копаться самому, тогда покупайте официальную версию и будет счастье..... может быть.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3969025Таблэтка: Вылечено
Описание: Обновление 253 для MMC ASA Europe.
Установка: заменить (удалить, переименовать) старую папку M60 на новую из архива.
Необходимые изменения в файлах MGROUP.*, SGROUP.*, BGROUP.* сделаны
- DenVer
На второй или третьей странице обсуждения давали какие то ключи, я сам оттуда качал, ничего не требовало. При установке не забываем отрубать интернет.Sanche+ писал(а):Имею в виду запрашиваемый лицензионный ключ, при запуске программы, а не USB ключ. Лицензионный ключ обычно указывают на CD-диске, именно этот CD - ключ прога просит, а этот ключ не указан нигде.DenVer писал(а):Просто вы не умеете его готовить! Это, с ваших слов, фуфло, работает у меня больше года и без проблем установилось. Да и по комментариям у людей присутствуют проблемы, они их решают, просто почитайте коментарии и думаю вопросы отпадут. А если просто не хочется копаться самому, тогда покупайте официальную версию и будет счастье..... может быть.
- DenVer
На компе, где дистрибутив митчела лежит винда упала(((
Восстановлю, посмотрю что там за крякалка
