Нужен дамп SRS Pajero Sport
Добавлено: 08 янв 2013, 01:01
SMITsm
Доброго времени суток!
Выручайте - перерыл весь Инет, но не нашел чистый дамп для своего блока SRS - MR268168 DP X6T41181 м/с 93c56
Попутно два вопроса:
1 - Какое всё-таки сопротивление подключаемых модулей подушек? Судя по мануалам - менее 0,4Ом, а судя по форумам - 1,2Ом.... (тестирую снятый блок SRS, вместо подушек подключаю лампочки, дамп за отсутствием нужного заливал от L200, подключал лампочки и напрямую, и через 1,2Ом - всё равно лампочка SRS не гаснет)
2 - чем, кроме дорогостоящим MUT сканером можно вычитывать (в идеале - и сбрасывать) ошибки SRS (12-й контакт на разъеме OBD-II) - адаптер K-line имеется, какой прогой можно законнектиться?
Re: Нужен дамп SRS Pajero Sport
Добавлено: 08 янв 2013, 01:14
При такой >>>цене<<<, конечно лучше потрахатся.
А скидывает ошибки почти любой мультимарочник работающий по протоколу митцу Х-431, карман-скан, автовас, и тд
Добавлено: 08 янв 2013, 01:39
SMITsm
SNOOPER писал(а):При такой >>>цене<<<, конечно лучше потрахатся.
Аха, с ценой вопроса абсолютно согласен.... Но, опять же, порывшись в форумах, обнаружил, что много б/у блоков продаётся с уже имеющимися ошибками..... Хотелось бы всё-таки заиметь чистый дамп. Ибо есть и программатор, и опыт работы с электроникой, и желание "потрахаться" с ней.... ::-D:
Добавлено: 08 янв 2013, 01:48
Так сотрите ошибки в чем проблема? И будет чистый дамп
Добавлено: 08 янв 2013, 02:11
SMITsm
SNOOPER писал(а):Так сотрите ошибки в чем проблема? И будет чистый дамп
Аха.... В дремучей тайге проще найти нормальный сервис с приличными приборами, но не в нашей деревне.... До Белоруссии проще доехать и там всё уладить.... Просто если кто скинет дамп - так проще за пару минут всё запрограммировать, чем ехать куда-то.......
Добавлено: 08 янв 2013, 18:05
homa70
Вам с такой просьбой на другой форум нада. А сопротивление подушек 2.4 Ом. Только не вздумайте замерять сопротивление на рабочих подушках!! :@=:
Добавлено: 12 янв 2013, 23:30
DDW2003
Не так давно скидывал SRS на форд фокус 2, выпаивал чип, через программатор считывал дамп, правил его, и обратно заливал. В дампе даже VIN код хранится машины (не знаю как на паджеро...). Обманки ставил 2 Ома.
Добавлено: 14 фев 2013, 13:14
valiok
за дампом на октю писать нужно
Добавлено: 25 фев 2013, 17:24
moonbeast
На Pajero II мерял сопротивление на живых подушках (у автоэлектика какой то тестер был дюже не дешёвый немецкий, так что подушка не стрельнула), так вот сопротивление было 4 Ом
Добавлено: 11 мар 2013, 12:38
valiok
moonbeast писал(а):На Pajero II мерял сопротивление на живых подушках (у автоэлектика какой то тестер был дюже не дешёвый немецкий, так что подушка не стрельнула), так вот сопротивление было 4 Ом
Уверен, что наврал немецкий тестер))))))
Добавлено: 11 фев 2014, 05:04
juster_krs
SMITsm писал(а):Доброго времени суток!
По сервис-мануалу тестовый адаптер для МУТ 3 Ом сопротивление подушек 2 Ом
Добавлено: 28 авг 2016, 12:39
SMITsm
Если ещё кого-то интересует - отлично подходит дамп от Кольта 1996 года.
Гасит лампочку на панели через 7 секунд, контролирует исправность фронтальных датчиков удара и встроенного.
Вместо подушек подключал лампочки, путём имитации сработки датчиков (замыкания) поджигания лампочек-подушек
не получил, получил только горящую лампочку SRS на панели, но теперь-то гасить её умею :)
Сопротивление подушек, кстати - порядка 0,5 Ом. При опытах подключал переменные резисторы. 2,5 - 3,0 Ом работает
тоже нормально. Фронтальные датчики - по 2,0 кОм, включены параллельно, т.е.при тестировании на столе подключать
нужно один резистор 1,0 кОм.
Прошивать микросхему 93с56 в PonyProg нужно в режиме MicroWare16, 6-й вывод при этом нужно соединять с 5-м (общий).
На плате перемычки между 5 и 6 ногами почему-то не видно - может, при многочисленных пайках оторвал, но, возможно -
родная микруха имеет встроенную подтяжку к нулю, ибо при измерении напряжения на свободно висящей 6-й ноге показывает ноль.
На покупных 93с56 замеры дают порядка 3,5В. Для надёжности на плате прилепил "соплю" между 5 и 6 ногой.
