Нужна Помощь 4м40 1995г ТНВД механика !!!
Добавлено: 09 янв 2013, 08:31
maximus252
Re: Нужна Помощь 4м40 1995г ТНВД механика !!!
Добавлено: 09 янв 2013, 09:35
Vitalya-74
Ну если от воздуха избавился.... То скорей всего у тебя просто нет прогревочных оборотов. На вашем движке этот механизм вроде как механический и работает как термостат от температуры ОЖ и его можно отрегулировать. Проверь.
Добавлено: 09 янв 2013, 09:54
maximus252
каким образом его можно регулировать если можно поточней ?
Добавлено: 09 янв 2013, 10:16
drcham
А точно от воздуха избавился ?
Добавлено: 09 янв 2013, 10:28
maximus252
в обратке его нет в магистрали тоже нет шланги без пузырей
Добавлено: 09 янв 2013, 11:01
Vitalya-74
Там на механизме есть регулировочный винт, вот его и вращай. Опознать этот механизм можно при осмотре. К нему подходят тосольные трубки (тонкие). Заодно и посмотри, тёплые они во обще. А то может мало охлождайки или забились.
Добавлено: 12 янв 2013, 08:14
Dmit-20
Сделайте так что-бы ваш прозрачный шланг был выгнут дугой вверх и верхняя его точка была выше уровня топливного фильтра. Чудес не бывает и у вас как раз симптомы небольшого завоздушивания системы, продержав педаль газа 20-30сек. вы прокачиваете систему и все ОК.
2.Второй вариант что одна из форсунок все-же на холодную работает хуже других, замена распылителей тем более не оригиналов и без регулировки часто проблем не решает. правда прогреть холодный цилиндр за 30сек. до его устойчивой работы...трудновато (т.е. данный случай маловероятен).
3.Вам надо восстановить работу автомата прогрева (надо было когда снимали ТНВД заодно расходить его поршень и смазать, он за лето имеет привычку закиснуть. я расходил и добавил с помощью гаек -контрогаек на этой системе обороты...сейчас у меня при -20 и ниже 1200оборотов ( с непривычки кажется многовато), холостые правда 900 (перебрал немного, весной уберу...холодно у нас).
Добавлено: 12 янв 2013, 10:27
artem2121
попробуй на баке проверить трубки у меня приемная сгнила ,соляра нигде не подтикала а воздух подсасавало понемногу .снял окунул в ведро с водой и подал небольшое давление ,появилась веревочка пузырьков .смотри между окончанием шланга и сваркой к круглой пластине.
