Может и не сюда, но спрошу
Паджеро I, 87 г.в. 4d56 84 л.с.
Где находится датчик на давление масла (стрелка), и где датчик на лампочку давления масла?
Откуда идут показания на тахометр?
Датчик масла
КомБат Витебск
- Двигатель:: 2.5TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero I, Mercedes 2635 6x6 СК "Космос"
Датчик масла
П-1 2.5 ТД (4d56) Хай-джек, Люста, ComeUP 9500, Forward Safari 540, Hella Lumia, MegaJet-300, экспедиционник
КомБат Витебск
Жека 2007
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Датчик масла
Стоит датчик либо на лампочку либо на стрелку.
Устанавливается на одно место или то или то.
Если снять масляный фильтр то его прекрасно видно.Закручивается снизу вверх.
Книму идёт провод в жгуте проводов подключения генератора.
На тахометр от генератора.
4D56T 2008 год.
Жека 2007
