свечи накала и реле времени!!!
Электрика в Pajero
stas44rus
Мой автомобиль(и):: pajero 2,4d56
Сообщение stas44rus »
купил свечи NGK 6592 и реле времени.поставил свечи,подключил реле по схеме и че то не хочет оно включаться!может плюса который под номером 15 на схеме слабоват и релюхе надо больше,по этому оно и не включается?всю голову уже изломал почему не работает то???подскажите от куда его лучше взять
31-массу-подключил под болт крепления рулевой колодки<br />30-постоянный плюс-взял от сигнализации<br />15-плюс-взял от подсветки
Alex_K
Re: свечи накала и реле времени!!!
Сообщение Alex_K »
Можно взять плюс с провода который идёт на реле накала свечей, вернее установить Ваше реле в разрыв провода что идёт на реле накала. А можно отдельной кнопкой из салона подключать, но если ему не хватает напряжения, это либо неисправное реле, либо неправильно подключаете.
Реле надо подключать не от рулевых, сигнализаций и подсветок, а непосредственно в моторном отсеке от нормального плюса и массы, тогда и работать будет надёжно. :*VICTORY*:
П2 2.8ТД.
stas44rus
контакт№15 нужно запитать от замка зажигания там как раз нормальный + и реле будет включаться при включении зажигания(то что мне нужно)а вот к какому именно проводу от замка подключать подскажите,нужен АСС,но как его найти,какого он цвета?
Alex_K
Сообщение Alex_K »
stas44rus писал(а):контакт№15 нужно запитать от замка зажигания там как раз нормальный + и реле будет включаться при включении зажигания(то что мне нужно)а вот к какому именно проводу от замка подключать подскажите,нужен АСС,но как его найти,какого он цвета?
Конечно же тестером или на крайний случай лампочкой.
П2 2.8ТД.
Вернуться в «Электрика»
