Горит масленка на холостых.
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
Собственно уровень масла в норме, но на прогретом двигателе при холостых или низких оборотах, например при остановке, загорается лампа давления масла (масленка). что за неисправность такая? насос что ли постарел? Масло 5-30, масло жрет.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: Горит масленка на холостых.
Сообщение Ewgenii »
я на такой случай купил стрелочный прибор для измерения давления масла за 800 р.,
можно в сервис подъехать,померить стрелочным прибором,
вообще то хорошего мало,
потому как если маслонасос изношен,то он быстро загонит за можай и вкладыши,
и движок может стукануть
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
Troglodytes писал(а):Собственно уровень масла в норме, но на прогретом двигателе при холостых или низких оборотах, например при остановке, загорается лампа давления масла (масленка). что за неисправность такая? насос что ли постарел? Масло 5-30, масло жрет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=99352
тут почитай, недавно было подобное
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Правила форума писал(а): 2.4.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему.
Toyota Corolla Cross Hybrid
