Проблема с ближним светом фар
Добавлено: 10 янв 2013, 20:22
дядя Джека
В конце года временами стал пропадать ближний свет. Подергаешь гитару дальний-ближний 2,3 раза,возьмет загорится.Грешил на гитару-разобрал,промыл спиртусей,почистил контакты, смазал,собрал-всё равно глючит. Так и проездил все праздники. Сегодня вовсе пропал.Схемы путней не нарыл,была от П2 94г.в. по ней с гитары на ближний идет красно-белый, у меня и на дальний и на ближний идут красные провода.Но дальше по жгуту после соединителя нарисовался красно-белый,звоню их -безрезультатно.Решил кинуть массу на красно-белый при включенном свете ,чудо произошло -есть ближний!Начал искать соединение красного и красно-белого. Нашел их на разъёме черного блока в печальном состоянии(видно ,что грелись,по изменению цвета и состояния изоляции).Коротнул их в разъёме-ближний есть. Начал их интенсивно шевелить- ближний появляется,но при выключении и обратном включении снова пропадает.
- печальные провода
Попытка извлечь разъём из блока для зачистки оказалась безрезультатной,толи закис ,толи пригорел.Прилагать большие усилия не стал так как за ним микросхема.
Кто поможет советом по извлечению окаянного тому ЧЕСТЬ и ХВАЛА!
Так же хотелось установить личность черного блока,он вообще без опознавательных знаков
- блок Х
,находится он аккурат над блоком предохранителей салона.И что будет если откусить провода от разъёма и спаять вместе или врезать перемычку них перед разъёмом.
Re: Проблема с ближним светом фар
Добавлено: 11 янв 2013, 13:02
Captain Sergio
Схема твоя не менялась с 94 года. Были изменения, но не по теме головного света. Я конечно еще посмотрю, но вряд-ли. Блока твоего я в схеме не нашел, смотрел до 99-го года. Что странно ... но поищу еще. Теперь по блоку. Большая микросхема посередине - микроконтроллер тошибовский. Маленькая микросхема в центре - защита по питанию. На входе до 36В, на выходе 12В (упрощенно). Большой транзистор на теплоотводе напротив разъема - скорее всего мощный полевой транзистор (MOFSET). Схема сильно напоминает блок DRL (управление дневными ходовыми огнями). Как пример тут
http://cxem.net/mc/mc57.php Разъем подпалило теплом от транзистора, скорее всего. Смотри его на предмет хитрых защелок. Скорее всего просто так не вытащишь. Пока все. Покопаю еще ...
Добавлено: 11 янв 2013, 14:07
Pol@ATOM
а были штатные блоки включения ходовых огней?
Добавлено: 11 янв 2013, 14:16
saper31
Pol@ATOM писал(а):а были штатные блоки включения ходовых огней?
Тогда не только блока, но и такого понятия не было. Только габаритные огни.
Добавлено: 11 янв 2013, 14:31
drcham
Выложи VIN или FRAME что там у тебя... очень хочется глянуть на устройство...
Добавлено: 11 янв 2013, 14:42
saper31
Блок этот, кажется, называется: блок управления светом (ну так, между прочим)
Добавлено: 11 янв 2013, 15:09
Captain Sergio
Есть упоминание про машины с DRL в воркшопах. Есть на схемах жгутов реле DRL (в подкапотном за фарами) Но на схемах не нашел нигде! Такого блока тоде не нашел, пересмотрел еще раз. Возможно он вообще не имеет отношения к свету, но если автор проследил путь проводов... Возможно мои схемы для японок не подходят, хотя там везде есть вариант для правого руля. На самоделку не похоже.
Добавлено: 11 янв 2013, 15:39
Captain Sergio
Посмотрел Exist.ru Тоже не нашел. Нет ничего похожего в этом месте. Возможно номер рамы позволить понять.
Добавлено: 11 янв 2013, 15:58
saper31
Я конеж могу ошибаться, но упоминание про DRL в те годы не что иное, как включение габариты+ПТФ, кажется для скандинавских стран. Блок управления светом на праворульках видел. Зачем он не знаю. На своем леворуком туда не лазал, не было необходимости.
Добавлено: 11 янв 2013, 16:19
saper31
Похоже это просто электронное реле
Добавлено: 11 янв 2013, 19:39
дядя Джека
Ребята ,вот номер рамы V45-4403019. Путь проводов отслежен 100%-резал жгут,да и при шевелении разъёма ближний загорается.
Добавлено: 11 янв 2013, 19:50
homa70
А может это плавное включение света (мощный полевик, релюхи) может два в одном? Дневные ходовые использовались путем последовательного включения обех фар в режиме дальнего света. Может конечно не на всех машинах, но на nissan patrol этих годов ДХО применялись штатно в зависимости от комплектации.
Добавлено: 11 янв 2013, 20:48
Captain Sergio
Пробил по номеру рамы. Нет тут его! Вот картинка - покажите мне. Нифига не понимаю.
Добавлено: 11 янв 2013, 20:51
Captain Sergio
А можно посмотреть куда идут другие провода с этого блока? По цветам скажи пож, хотя бы парочку - которые отследить несложно.
Добавлено: 11 янв 2013, 21:40
saper31
Во тебя зацепило
Добавлено: 12 янв 2013, 04:37
дядя Джека
ok,сегодня сделаю
Добавлено: 12 янв 2013, 15:00
дядя Джека
Captain Sergio,а кто это под номером 82752.
Вот разъём
пошел по проводам ,два белых ушли к отключенному разъёму синего цвета
ж/б к откушенному концу в синей изоленте
остальные идут в толстые жгуты под щиток приборов
Добавлено: 13 янв 2013, 14:33
homa70
Похоже на ипонский колхоз
. По-моему надо выкинуть эту коробушку и всех делов.
Добавлено: 13 янв 2013, 19:59
k2e
Завтра гляну у себя, есть ли такой блок...
Добавлено: 13 янв 2013, 20:38
Captain Sergio
Однако стоит заметить, что элементы 97 года. Т.е колхоз с новья похоже стоит. Что странно.
