Вопрос про кпп 4d56 и 3.0 6g72
Добавлено: 10 янв 2013, 22:04
sas788
Собственно вопрос вот в чем можно ли на кпп 4d56 заменить(перекинуть) первичный вал с кпп 3.0 6g72 ? И может ли кто подскажет корпуса у этих коробок одинаковые можно ли перекинуть все потроха с одного на другой? Зарание всем спасибо!
Re: Вопрос про кпп 4d56 и 3.0 6g72
Добавлено: 11 янв 2013, 15:36
Жипер
sas788 писал(а):Собственно вопрос вот в чем можно ли на кпп 4d56 заменить(перекинуть) первичный вал с кпп 3.0 6g72 ? И может ли кто подскажет корпуса у этих коробок одинаковые можно ли перекинуть все потроха с одного на другой? Зарание всем спасибо!
Если речь о v5mt1, то всё, описанное тобой, можно.
У них разница только в первичном валу и колоколе.
Добавлено: 11 янв 2013, 22:12
sas788
Да речь именно о ней v5mt1.Значит я смело могу поменять первичные валы колокола и дизильную кпп поставить себе на бензинку.
Добавлено: 15 янв 2013, 21:50
sas788
А кто как стопорит валы в коробке чтобы гайку раскрутить на первичном валу?
Добавлено: 16 янв 2013, 22:25
bodi
воткни две передачи одновременно!
Добавлено: 16 янв 2013, 22:39
sas788
bodi писал(а):воткни две передачи одновременно!
Спасибо так и сделал. Возник еще вопрос на какой герметик собирать? Пользовался всегда абро подойдет ли он?
Добавлено: 17 янв 2013, 10:29
bodi
пользуюсь DoneDeal ни разу не подводил!
Добавлено: 18 янв 2013, 10:42
sas788
Спасибо попробую.
Добавлено: 18 янв 2013, 15:52
bodi
Скажи ! Любопытно каким съемником снимал подшипники?
Добавлено: 19 янв 2013, 03:25
keller
фотки есть? как определить если подшипники здоровые? у меня первичный вал шатается как вдоль оси так радиально. люфт 6 - 8 мм. предполагаю, что это хреново а что делать не пойму.
Добавлено: 19 янв 2013, 21:41
sas788
bodi писал(а):Скажи ! Любопытно каким съемником снимал подшипники?
Сьемник купил на рынке китайский двух палый с двумя обжимными пластинами которые захватывают за проточку на подшибники куда стопорное кольцо вставляется.Есличестно качество у сьемника гавно может еще на пару раз хватит ну выгледил не плохо пока новый был стоит у нас 1300 рупий.Могу фотки скинуть ну не раньше вторника.
Добавлено: 19 янв 2013, 21:49
sas788
keller писал(а):фотки есть? как определить если подшипники здоровые? у меня первичный вал шатается как вдоль оси так радиально. люфт 6 - 8 мм. предполагаю, что это хреново а что делать не пойму.
Фотки не делал так на форуме есть не стал повторяться. А на счет люфта у меня на моей тоже такой был а на которой купил не было когда первичные валы менял поставил два новых подшибника первичного вала один игольчатый который внутри стоит а второй роликовый котрый на валу.Все стало без люфтов.Думаю если тебе подкинуть эти два подшибника должно помочь.
Добавлено: 20 янв 2013, 21:32
keller
ок. поменял оба подшипника. люфт пропал. спасибо.
Добавлено: 20 янв 2013, 22:30
sas788
keller писал(а):ок. поменял оба подшипника. люфт пропал. спасибо.
Пожалуйста.
