Добрый вечер, необходима помощь – АКПП при включении на D, 2, L машина стоит на месте, довожу обороты до 3200 т/оборотов резкий рывок и поехали. В гору то едет – то не едет кое как. За то задняя передача работает отлично. Масло свежее поменял, было по верхнему уровню на щюпе, с СТО доехал до гаража – масло потемнело и стало его еще на пол уровня больше максимума. Подскажите знатоки, к чему готовится? Возможно-ли "это" отремонтировать заменив детали или другую коробку? Но это то-же может "шило на мыло" не надолго.
MMC PAJERO, 1993 г, АКПП, прав. руль, 5 дверей.
Необходима помощь в совете по АКПП на 4D56.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Бурят 2012
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1993г. AКПП. SS. 5дверый. Праворукий
Бурят 2012
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Необходима помощь в совете по АКПП на 4D56.
Бурят 2012, потемнело масло - это пипец фрикционам. Нужно ремонтировать акпп.
ZILLA
