Замена поддона 6G72 на третьем пыже
Добавлено: 12 янв 2013, 18:57
Подскажите плизз, кто имел опыт снятия и замены поддона на этом двигателе. Нужно ли там скидывать передний редуктор, или и без снятия нормально меняется? )
VoFFka, Спасибо за такой развернутый ответ!*VoFFka* писал(а):Надо открутить болты фланца переднего кардана, полностью открутить балку на которой держится задний крепеж редуктора (4 длинных болта), отпустить ее вместе с ним, спереди болты просто ослабить. Снять резиновые шланги с клапана включения и вентиляции переднего моста (промаркированы цветом). Опускаешь редуктор, он повиснет на приводах, откроется доступ к поддону. Потом надо еще открутить шланги, что идут от маслонасоса к радиатору охлаждения масла, так как они держатся на одном из болтов крепления поддона, отгибать их в сторону не вариант, лопнут еще, каждый стоит по 2500р. А если откручивать эти шланги, то надо будет менять прокладки между трубками и маслонасосом, иначе масло побежит на улицу.
