Помогите поймать барабашку (зарядка)
Добавлено: 13 янв 2013, 01:45
Кабан секач
Собсно поставил цифровой вольт метр, подключен напрямую на клеммы аккумулятора. Когда завожу машину (холодную) напряжение показывает 14.1 зарядка идёт, по мере прогрева и до полного прогрева напряжение падает до 13.6 тоже допустимо, включаю фары, печку, обогрев стекла напряжение не падает. Проходит 40 или 1 час и зарядка пропадает полностью при включенных фарах и печки напряжение падает до 11.9-12.00. Стоит заглушить машину и завести снова зарядка появляется.
И вот что, иногда под панелью возле коленок происходит лёгкий щелчёк и зарядка появляется снова (какаето релюха) а какая и за что отвечает и как её опознать!! ПОМОГИТЕ
это точне не релюха свечей накала
Re: Помогите поймать барабашку (зарядка)
Добавлено: 13 янв 2013, 12:05
Dimix
Проверить предохранители нет ли поплавившихся. И проверять идет ли заряд с гены. Скорее всего щетки.
Добавлено: 15 янв 2013, 18:06
Кабан секач
Dimix писал(а):Проверить предохранители нет ли поплавившихся. И проверять идет ли заряд с гены. Скорее всего щетки.
Предохранители в порядке, какая связь между щётками и прогретым двигателем?
Добавлено: 15 янв 2013, 18:14
Кабан секач
Давно попадалась статья что напрежение зарядки падает по мере прогрева, обмотка возбуждения генератора связана с датчиком температуры. Друзья если есть у кого схемки скиньте плиз.
Добавлено: 15 янв 2013, 18:23
dvm99
датчик температуры находится в регуляторе напряжения, т.е. на самом генераторе.
Добавлено: 17 янв 2013, 11:42
Кабан секач
Когда пропала зарядка в очередной раз (вольт метер показывал 12.2В) попробовал сдёрнуть клемы с аккумулятора машина продолжала работать, включил всё что можно из потребителей напряжение просело до 8.5 вольт но не глохла.
П.С. РЕГУЛЯТОР????
(Есть подозрение что на обмотку возбуждения пропадает подаваться ток)
Добавлено: 17 янв 2013, 12:01
dvm99
Кабан секач писал(а):Когда пропала зарядка в очередной раз (вольт метер показывал 12.2В) попробовал сдёрнуть клемы с аккумулятора машина продолжала работать, включил всё что можно из потребителей напряжение просело до 8.5 вольт но не глохла.
П.С. РЕГУЛЯТОР????
Либо кольца со щётками, либо пробит один из диодов
Добавлено: 24 янв 2013, 07:21
rus585
П.С. РЕГУЛЯТОР????
У меня такая же беда, как вылечили??? Расскажите пож
Добавлено: 24 янв 2013, 07:23
rus585
Либо кольца со щётками, либо пробит один из диодов[/quote]
А что за кольца??? А это ни может быть реле регулятор напряжения?
Добавлено: 24 янв 2013, 07:52
dvm99
Два медных кольца на роторе, в которые щётки упираются.
ЗЫ
Если будешь разбирать, то при обратной сборке есть один ньанс. Чтобы одеть заднюю крышку, нужно будет щётки зафиксировать в сжатом состоянии- всунуть проволочку в дырку на крышке и протолкнуть в дырочки на щётках.
Добавлено: 24 янв 2013, 20:11
Кабан секач
П.С. РЕГУЛЯТОР????
Пока забил до потепления
Добавлено: 25 янв 2013, 11:21
никитТа
Всем привет.
у меня такие же проблемы на холостом ходу прыгало напряжение электрик сказал заменить диодный мост поменял за одно и щётки с ремнём а проблема осталась на холодную ещё зарядка кое - как идёт клему если снять двигатель работает а как двигатель рабочию температуру набирает зарядка 11.49 если клему снять глохнет что и где искать не знаю
Добавлено: 18 фев 2013, 09:42
rus585
П.С. РЕГУЛЯТОР????
У меня выличелось натяжкой ремня. Ремень чуть чуть шире шкива, по натяжению вроде нормально, ну может чуть чуть слабоват, а на заведенную машину можно было генератор рукой остановить. Подтянул чуток ремень и зарядка пошла как пололенно. А хотел уже снимать разбитать гену грешил на шелки)))
Добавлено: 18 фев 2013, 09:51
dvm99
Дык он вроде тогда должен был визжать как поросёнок...
Добавлено: 18 фев 2013, 17:45
toliksib
Ребята, это же не "запорожец", не "москвич". Клеммы с аккумулятора будете сдёргивать - сожгёте ЭБУ.
Но в общем, если уж сдёрнул клемму и мотор продолжал работать, это значит что генератор в рабочем состоянии и выдаёт зарядку. Конечно существуют и другие способы проверки.
Добавлено: 18 фев 2013, 23:56
Tranzistor
У меня было тоже самое.
Не танцы не бубен не помогли.
Пошел от противного:
раз заряда нет на горячую то надо попробовать остудить гену при работающем двиге.
При открытом капоте подал вентилятором холодный воздух с улицы(благо зима) и о чудо заряд стал появляться но очень кисло 12,7 с 11,9.
Нашел в темах переделку гены на реле регулятор от газели - месяц полет нормальный, но жаром от гены прет здорово.
Опасаюсь что летом по жаре может и кугук ::-(:
ПЫ СЫ 6G74
Добавлено: 19 фев 2013, 01:11
rus585
В том то и дело, что даже и не пискал. Обратил внимание, что бока у ремня черные, как потертые. На заглушенном двигателе можно было протянуть ремень. Чуток натянул и все как за ремень не тяни, стоит мертво. Я тоже думал, что должен был быть визг, поэтому даже и не грешил на ремень. Тем более по лету ставил новые. Оказался вот такой хреновый оригинал за 850 р.
Добавлено: 19 фев 2013, 01:15
rus585
toliksib писал(а):Ребята, это же не "запорожец", не "москвич". Клеммы с аккумулятора будете сдёргивать - сожгёте ЭБУ.
Да, на работающем сдергивать нельзя, но если больше проверить нечем и очень хочется, то можно включить все потребители энергии, тогда скачка напряжения такого сильного не происходит.
Добавлено: 19 фев 2013, 10:46
dvm99
А вот интересно, много ли таким образом авто-электроники упалили? :) Я вот что-то такие страшилки постоянно встречаю, и сам, бывает, людей ими пугаю. Мол, броски напряжения туда-сюда... Но вот статистики по упалу РЭА таким образом не имею, всё только теоретически... :)
Тут недавна прихожу к брату в гараж. Гляжу, а он АКБ на инжекторной десятке подзаряжает, не откинув массу. Зарядка- "Исток" , если кто не знает, это тупой регулятор напряжения на тиристорах с фазовым управлением без стабилизации тока. Там амплитуды напруги до 20В могут достигать... И ничего... Спросил его, а он так оказывается постоянно делает :) . В машине насованы ещё БК и музыка с усилком и сабом, ничего (пока) не дохло.
Добавлено: 20 фев 2013, 01:26
rus585
Я таким образом спалил Реле регулятор напряжения на Паждерике. До этого тоже особо не верил. 20 вольт это не особо много, некоторые на морозе 2 акума цепляют последовательно. для заводки, и ни че не горит.
