Чёрный выхлоп при буксе на GDI - что такое?
- IKSparrow
- Двигатель:: 4D56; 5.4 L Triton V-8
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport-2; Ford Expedition 2
Засел на снежной целине. Включил пониженную. И рывками вперёд/назад стал выбираться из снежного плена. Достаточно часто машинка срывалась в букс. АКПП чётко на первой/второй/задней передаче в ручном режиме. В один из моментов, когда пёр назад, обратил в зеркало, что идёт мощный чёрный выхлоп. Когда выбрался на трассу - всё окей, никаких ужасных последствий. Уровень масла в норме. Посторонних звуков нет. Движок пару месяцев назад Mek смотрел - с ним всё отлично. Это норма на GDI? А то стрёмно стало.
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Чёрный выхлоп при буксе на GDI - что такое?
Да, смесь просто богатая очень. Так же и при запуске двигателя, если обратишь внимание.
- IKSparrow
Спасибо, а то я перепугался - думал пришёл северный пушной зверёк.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Особенность GDI))). Испугался видимо так же как на айве?))))
