Какие обороты на холостом ходу?gdi
Добавлено: 15 янв 2013, 13:32
Подскажите какие обороты должны быть на холостом ходу и в режиме D при стоянке автомобиля?
Авто паджеро 3 gdi3.5
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
На GDI есть специальный режим продувки. Под этим понимается следующее: горячий мотор на холостом ходу работает на более низких оборотах чем обычный впрыск и если я не ошибаюсь - на обедненной смеси. В этом режиме образуется больше нагара, но зато экономится бензин. И для того чтобы этого нагара было меньше, после 4 минут работы горячего мотора на холостом ходу без каких-либо изменений двигатель уходит на режим продувки и обороты увеличиваются где-то до 800 и так работает до тех пор пока либо двигатель не выйдет на иной режим работы либо пока его не заклушат, далее по новой.Иван ДРО писал(а):Спасибо за ответ!Я не понял по поводу подувки?
На GDI есть специальный режим продувки. Под этим понимается следующее: горячий мотор на холостом ходу работает на более низких оборотах чем обычный впрыск и если я не ошибаюсь - на обедненной смеси. В этом режиме образуется больше нагара, но зато экономится бензин. И для того чтобы этого нагара было меньше, после 4 минут работы горячего мотора на холостом ходу без каких-либо изменений двигатель уходит на режим продувки и обороты увеличиваются где-то до 800 и так работает до тех пор пока либо двигатель не выйдет на иной режим работы либо пока его не заклушат, далее по новой.NiKK писал(а):Иван ДРО писал(а):Спасибо за ответ!Я не понял по поводу подувки?
