ДВ и так следующая проблема
1 холодный запуск машина заводится с полпинка, как отогревается на P или N маленько подтраивает, переключаю на D или R при нажатом тормозе резко падают обороты и машину колбасит. На теплую заводится на 2-3 секунде. Теперь следующее на сканере выходят ошибки P0400 рециркуляция картерных газов и P0300 пропуски зажигания. Поочередно на заведенном движке выдергивал провода с катушек 1,2,3,4,5 есть реакция в виде падения оборотов и т.д. 6 цилиндр вообще никак не реагирует заменил свечу и вв провод, всё равно не реагирует.
Ваши предложения господа.
6G72 монтеро спорт на D или R падают обороты на P подтраива
zampolit82
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT
zampolit82
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: 6G72 монтеро спорт на D или R падают обороты на P подтра
при замене свечей надо мерять компрессию
Dimix
