Прицеп для бездорожья
Добавлено: 15 янв 2013, 22:04
MILITARIST
Купил себе участок, последние 300 метров - колея тракторная. Начал строить дом и озадачился увеличением клиренса прицепа. Товарищ подогнал две ступицы от П2, в родных токаря просверлили отверстия и прикрутили пыжовские. Поставил 31 АТхи. Брызговиками работают передние подкрылки от буханки)))Изображение
Re: Прицеп для бездорожья
Добавлено: 16 янв 2013, 09:21
Алик86
Хороший вариант. Я как раз думал как прицеп приподнять после лифта подвески и установки 33" колес. Вот если бы только раньше эта тема появилась, а то у меня ступицы валялись, а я их осенью выкинул.
Добавлено: 16 янв 2013, 09:31
kyzya11
зачет :)
еще осталось мост втулить и кардан прокинуть))
Добавлено: 17 янв 2013, 09:40
Dimix
kyzya11 писал(а):зачет :)
Палюбэ, колея то расти будет:-)
Добавлено: 17 янв 2013, 10:42
Dimmm
дорогу сделать не предлагать)))
Добавлено: 06 июн 2014, 07:18
sdkf70
MILITARIST писал(а):Купил себе участок, последние 300 метров - колея тракторная. Начал строить дом и озадачился увеличением клиренса прицепа. Товарищ подогнал две ступицы от П2, в родных токаря просверлили отверстия и прикрутили пыжовские.
А сами ступицы паджеровские не перетачивались , если можно , то поподробнее о переделках ? Заранее спасибо !!!
Добавлено: 06 июн 2014, 13:36
MILITARIST
не перетачивал, подробно вечером распишу
Добавлено: 06 июн 2014, 18:57
muravko
у меня крепышь со ступицами от делики (примерно как и пыжовские). ступицы переделал сам без особого специнструмента.. Суть такая, отрезается все лишнее, и по периметру сверлятся отверстия и нарезается в них резьба, далее они прикрутились вместо родных + колеса 235ые от делики. Торм диски сняты, родные крышки на ступицах заменяны на самодел из 2ух мм стали. Колея расширилась см на 12 кажись, просвет под балкой сейчас около получился. Фото как делал практически нет. но по мне так, там все просто..
Если балка с нуля делается, то можно проще поступить, как Гаргашьян делал, т.е. тупо приварить http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... c&start=30
На своем пробег еще не большой с переделками, тыщи 1,5 но половина по жеским грунтовкам с загрузом он 200 до 400 кг. Максимум грузил примерно 750-800 кг земли и ехал на отбойниках...
Добавлено: 06 июн 2014, 20:29
MILITARIST
Муравко все верно написал, от ступицы болгаркой отрезается только кольцо, в котором подшипник жил и сверлятся отверстия. пробег тысячи три-четыре, грузил до тонны (полтора куба несушеной сосны, 30 листов ОСБ 18 и проч.)
Добавлено: 06 июн 2014, 21:10
sdkf70
Примерно понял , всем спасибо !!!!!
Добавлено: 06 июн 2014, 21:14
Daddy
Есть задумка сделать самодельный прицеп на базе паджеровского рессорного моста. Только рессоры другие. Никто не заморачивался подобным?
Добавлено: 06 июн 2014, 22:49
МШУ
Daddy писал(а):Есть задумка сделать самодельный прицеп на базе паджеровского рессорного моста. Только рессоры другие. Никто не заморачивался подобным?
Антон,а зачем ты усложняешь?Зачем тебе мост,точнее чулок с орехом?????
кусок трубы и ступицы от разгруженного моста....
Сереге ,Смайлику под НГ перетачивали поворотные кулаки под прицеп-ему стучись :)
Добавлено: 06 июн 2014, 23:01
Daddy
Тоже об этом думаю.. Просто лениво усложнять... И так придецца думать, как делать похожее на что-то, что можно поставить на учет..
