мигает постоянно лампа блокировки
Mitsubishi Pajero/Montero III
Алекс41
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Алекс41 »
Привет всем,посоветуйте- раздатка в аврийном режиме, менял один датчик из 5 остальные чистил и прозванивал все хорошо, но как был так и остался задний привод, что еще можно сделать?
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: мигает постоянно лампа блокировки
Сообщение Ewgenii »
поиском пройдись,
тут тем много про раздатку,вот например
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
а может разьемы вакуумных клапанов,которые под воздушным фильтром находятся,окислились,тогда передний мост и не подключится.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
andrewsilver
Сообщение andrewsilver »
Ewgenii писал(а):а может разьемы вакуумных клапанов,которые под воздушным фильтром находятся,окислились,тогда передний мост и не подключится.
Насколько мне помнится, 12в на клапана подаются только в режиме 2Н, соответственно монопенисуально окислились они или нет в данном случае, но контакты конечно почистить надо)))
