Шкив на 4m40 и датчик положения КВ
Добавлено: 17 янв 2013, 15:52
Alex_Sharipov
Как известно "проворот" шкива на 4m40 - известная болезнь и мой оказался ей подвержен, в связи с этим у меня вопрос к знающим, к какой части шкива крепится кольцо датчика положения колена (на картинке отмечено стрелкой) , к той которая проворачивается или которая мертво на шпонке сидит?
Re: Шкив на 4m40 и датчик положения КВ
Добавлено: 17 янв 2013, 21:06
Mr_Mahno
Судя по форме кольца - к "неподвижной" ступице шкива. Если бы к плавающей части шкива - то при смещении кольца относительно колена, это очень бы отразилось на работе двигателя, а может даже и привело к его неработе))) efi все-таки
Добавлено: 18 янв 2013, 04:54
Alex_Sharipov
Mr_Mahno писал(а): это очень бы отразилось на работе двигателя, а может даже и привело к его неработе))) efi все-таки
Именно этот вопрос меня и мучает, а кто-нить сам снимал шкив и видел как закреплено это кольцо?
Добавлено: 30 янв 2013, 14:33
Антон14ка
Alex_Sharipov писал(а):Mr_Mahno писал(а): это очень бы отразилось на работе двигателя, а может даже и привело к его неработе))) efi все-таки
пластина крепится 4-мю винтиками на 5
Добавлено: 30 янв 2013, 21:03
a_v
Mr_Mahno писал(а):Судя по форме кольца - к "неподвижной" ступице шкива. Если бы к плавающей части шкива - то при смещении кольца относительно колена, это очень бы отразилось на работе двигателя, а может даже и привело к его неработе))) efi все-таки
Осенью ради интереса датчик отсоединял проверить заведётся или нет-заводится и работает!!!
Добавлено: 03 фев 2013, 11:40
Beretik
вроде шесть там винтов. У меня перед новым годом это кольцо слетело - оказался шкив-самопал от предыдущего владельца (на обычный шкив наклепали это кольцо). Клепки поотлетали, побренчало, потом слетело. Когда слетело - сразу же двиг заглох.
Добавлено: 21 мар 2013, 15:14
<Karlson>
Подтверждаю, к неподвижной.
