Проконсультируйте по ошибкам. Посоветуйте что надо сделать.
Добавлено: 19 янв 2013, 19:56
Доброе время суток форумчане.
Помогите Пожалуйста!!!
Montero Sport 3.0 6G72
На холодную не заводиться.
Если стоит в отаплиевом боксе то заводиться с пол оборота. ( Однако обороты прыгают может заглохнуть и двигатель троит)
Только прогреется до 90 сразу же двигатель начинает работать чисто обороты стоят.
Машину отогнал на диагностику показало 2 ошибки:
Р 0101 - MAF
P 0107 - MAP
сбросили ошибки
Р 0101 изчезла, а вот 0107 осталась.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Есть ли в датчике масового расхода воздуха встроиный температурный датчик?
Есть пара предположений:
1) Датчик массового расхода воздуха посылает не верный сигнал на датчик абсолютного давления.
2) Не работает датчик абсолютного давления.
Как можно продиагностировать по отдельности?
Р 0101 - MAF
P 0107 - MAP
сбросили ошибки
