Подсветка компаса на П2.
Добавлено: 01 июн 2004, 17:37
Lelik
Интересное дело....с момента покупки авто никогда не горела подсветка компаса...все время собирался заменить эту проклятую лампочку, и тут, на прошой неделе, как раз по пути домой из Астрахани обнаружил, что подсветка горит! Т.е. лампочка в норме. При включенном зажигании она горела ярко, при включении габаритов чуть тише...шаманство с предохранителями не помогло...Контакт в приборе-тоже в норме...Что еще может быть? А то мне уже понравилось ездить, когда все работает:)
Добавлено: 01 июн 2004, 19:05
Rekardo
Подсветка компаса и часов (обрати внимание) меняется при включении габаритов - это нормально, а вот яркость регулируется потенциометром у меня слева внизу у рулевой колонки.
у меня как-то раз сынулька лазил по машине и выкрутил эту ручку на минимум
Я сажусь в машину, включаю габариты, а подсветки нет
, т.е. вообще. Думал закоротил что-то при замене лампочек в задних фонарях
Разобрал с карманным фонариком, все в порядке
Потом вспомния про ручку
Добавлено: 02 июн 2004, 09:45
Lelik
Ну как раз с этим то все номально....регулировка яркости работает, перестала работать имено подсветка компаса...может быть что-нить в замке зажигания? или там все из палки и веревки, и если там что-нить отвалится, то сразу станет ясно?
Re: Подсветка компаса на П2.
Добавлено: 02 июн 2004, 10:38
Garison
Lelik писал(а):Т.е. лампочка в норме. При включенном зажигании она горела ярко, при включении габаритов чуть тише...Что еще может быть?
Сегодня посмотрел на своей машине, все то же самое.
Видимо это функция такая, предполагающая, что габариты включаются в тёмное время суток и свет тускнеет, чтобы не бил в глаза.
Так что шаманы были японцами!
Добавлено: 02 июн 2004, 10:40
Rekardo
Если остальная подсветка работает, значит цепь подсветки запитана и проблема локальная. Я-бы начал с лампочки и ее контактов. Если минус есть, а плюса нет, то запитай от плюса барометра. Если нет минуса то от любого минуса
ИМХО это самый простой способ.
Добавлено: 02 июн 2004, 11:17
Гость
Я видимо плохо выразился...То, что при включении света яркость должна уменьшаться-я и так знал 8) , Кстати посмотри на подсветку часов-она тоже меняет интенсивность:) Про шаманство с предохранителями-имелось в виду, что начал рыскать, когда все опять отключилось полностью...
Кстати изменение яркости подсветки часов, компа и т.п. при включении габаритов-это не только на паджерах:)
Добавлено: 02 июн 2004, 11:18
Lelik
Сорри, не залогинился...
Добавлено: 02 июн 2004, 12:19
Rekardo
Должна гореть !!!!!
Если ток есть
Это я тебе как радиоэлектронщик говорю 8)
Вообще-то частая проблема - отсутствие массы. Ну разболталось что-нибудь. Проверь минус.
Добавлено: 03 июн 2004, 10:27
Rekardo
Вчера сел в машинку и увидел, что подсветка компаса не горит
Лечил легким ударом по козырьку. Видимо это баг
Нужно будет самому смотреть. Да, если подключать плюс со стороны, то нужно тянуть от часов, т.к. подсветка высотомера включается с габаритами, а компас горит всегда.
Добавлено: 04 июн 2004, 10:38
Rekardo
Ну разобрал я козырек. + на компас идет отдельный. К часам подключать нельзя. У меня лампочка от тряски из патрона чуть-чуть выскочила
Удачи.
