Подскажите пж. Замена шт. гудка на ГАЗовский. Можно?
Электрика в Pajero
Родриг
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Сообщение Родриг »
Захотел сделать посолидней бибику, на прошлой Л200(Тритон) ставил Волговские-устраивали. Взял Падж4-3л. Купил-2 гудка (низкий и высокий тон) от ГАЗ24.
Мастер в Рольф сказал-менять нельзя. Нарушит электрику. Может действительно надо какие-то доп. электропримочки?
Или развод? Посоветуйте,плиз :)
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Re: Подскажите пж. Замена шт. гудка на ГАЗовский. Можно?
Сообщение АДАЛ »
Конечно развод. Зря ты вообще упомянул мастеру об этом. Теперь, если запомнил, будет присматриваться меняны или нет сигналы, при каждом посещении.И может потом будет отсылать тебя куда подальше, при гарантийных случаях.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
АДАЛ писал(а):И может потом будет отсылать тебя куда подальше, при гарантийных случаях.
только сначала он должен доказать, что поломка произошла из за вмешательств владельца :)
Славик.
Nechet
Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Nechet »
Я себе вообще не в замен,а в параллель эти дудки поставил!
Вот почитайте
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=97582
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
Родриг
Сообщение Родриг »
Nechet писал(а):Я себе вообще не в замен,а в параллель эти дудки поставил!
Вот почитайте
Болбшое спасибо :*THANK*:
Nechet
Сообщение Nechet »
Пожалуйста!
Я после установки дудок ездил к дилеру ,разбирали полностью морду и ни слова не сказали!
Валера
NO_K
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение NO_K »
У меня тоже Волговские уже 3 года стоят, родные сдохли после поездки в жуткий ливень при температуре +40 на протяжении 4-х часов. У диллера вопросов тоже не было. При установке переделал только крепёжную пластину для них. Звук намного лучше родного.
Вернуться в «Электрика»
