Индикатор уровня масла.
Добавлено: 22 янв 2013, 00:28
Dapoh
Всем доброго времени суток.
Ребят посдкажите, иногда на ходу загорается индикатор уровня масла. По щупу масло в норме. Реньше никогда не загорался. Я даже и не знал что у нас есть такой индикатор.)
Куда смотреть, что делать?
Re: Индикатор уровня масла.
Добавлено: 22 янв 2013, 01:57
kir007
Да на горках наверное загорается?? У меня он вообще отключен, т.к. датчик сломался.
Добавлено: 22 янв 2013, 06:02
Dapoh
Не, на прямой. Притом ни при разгоне, ни при торможении, а при равномерной езде.
Добавлено: 22 янв 2013, 06:47
Карбафос
Замените датчик, проверьте: давление и качество масла.
Добавлено: 22 янв 2013, 08:51
Dapoh
Карбафос писал(а):Замените датчик, проверьте: давление и качество масла.
Слухай, а как качество масла может влиять на показания уровня?
На масле проехал 7 тыс км, 10w40, на улице минус 15. Масло лью одно и тоже всегда из одного проверенного магазина.
Добавлено: 22 янв 2013, 09:42
DNK2002
Dapoh писал(а): По щупу масло в норме.
1. Начните с доливки масла до отметки "МАКС", а то в норме у каждого по своему...
2. Отваливающийся проводок от датчика тоже может быть причиной.
Добавлено: 22 янв 2013, 09:49
Карбафос
Dapoh писал(а):Карбафос писал(а):Замените датчик, проверьте: давление и качество масла.
Для начала подумайте о том, что не вы лично возите масло.. Это раз. Во вторых, есть такое понятие как давление...
Если одно с другим сложить...чо выйдет? Ну а если яснее, то паленое масло до добра не доведёт. Вроде взрослый же дяденька...прикинь чо.
Добавлено: 22 янв 2013, 11:00
Dapoh
Карбафос, не спорю! А как проверить давление масла?
Масло в пятницу заменю полюбому, второй замены двигателя не переживу.
Добавлено: 22 янв 2013, 11:02
Dapoh
DNK2002 писал(а):Dapoh писал(а): По щупу масло в норме.
То есть получается если проводок с датчика снять, то индикатор уровня всегда будет гореть?
Добавлено: 22 янв 2013, 11:04
SMIRNOFF838
будет гореть.
Добавлено: 22 янв 2013, 11:28
Dapoh
Ясно. Надеюсь в этом причина. Но маслице на всякий случай поменяю.
Спасибо друзья!
Добавлено: 23 янв 2013, 12:39
Dapoh
Ребят а где находится датчик уровня? В каталоге екзиста не нашел.
Добавлено: 23 янв 2013, 12:46
витал71
Dapoh писал(а):Ребят а где находится датчик уровня? В каталоге екзиста не нашел.
со стороны стартера,в поддоне. 01505
у меня начинает подмигивать на середине щупа.
Добавлено: 23 янв 2013, 14:11
Dapoh
Спасибо!
Добавлено: 24 янв 2013, 12:27
Дима 715
Очень интересно..
Заменить датчик в принципе можно. Цена не Гуд, погода не очень.
Сам датчик мог умереть-согласен.
Про качество масла в принципе согласен. Плохое масло может оставлять налёт и датчик начинает чуток врать. Думаю вылечится снятием и промывкой.
Но вот как вы давление масла привязали к уровню?? Вот я никак в голове это уложить не могу! Объясните пожалуйста...
Тоже такая проблемка есть. Начинает моргать лампочка уровня при половине уровня по щупу. Склоняюсь всё-таки к тому что показания щупа точнее.
Добавлено: 25 янв 2013, 00:11
Dapoh
На самом деле тоже очень интересно.
После замены двигателя трясусь над ним как мама с ребенком)
Добавлено: 25 янв 2013, 12:44
MIL
Дима 715 писал(а):Но вот как вы давление масла привязали к уровню?? Вот я никак в голове это уложить не могу! Объясните пожалуйста...
Если память мне не изменяет, на давление стоит другой датчик (не в поддоне) и индикатор в приборке красным должен загораться. На уровень - желтый.
Взаимосвязаны ли они? Я не в курсе.
Добавлено: 25 янв 2013, 15:44
flamer
Не связаны
Добавлено: 26 янв 2013, 18:43
Bondar
Ставится в поддон, менял в прошлом году .
Он у меня на каждой кочке мигал, нервничать заставлял.
Сейчас проблем нету.
Масло на уровне 3/4 от меток min-max.
Добавлено: 27 янв 2013, 22:26
dica
Новый датчик начинает зажигать лампу уровня почти у минимума по щупу. Сначала кратковременно при открытии клапана доп радиатора при прогреве до 70 вроде ну это уже около минимума на щупе. В принципе старый у меня так-же загорался, пока я его не сломал
