не заводится
Добавлено: 22 янв 2013, 20:36
klepa1979
Добрый день.Помогите с проблемой.
Имеется Паджеро с 4d56. До последних выходных проблем с двигателем не было. Заводился и в минус 25 после простоя ночью.
Симптомы такие:
Весьдень ездил на машине, вечером заглушил. На улице минус 20. Через 3 часа не завелся. Аккумуляторы крутят бодро, вспышек нет. Открутил трубку идущую к ТНВД, покачал лягушкой - солярка льется. Открутил трубку с форсунки - крутил стартером - солярки нет.
На следующий день пригнал отогрев авто, погрели двигатель пушкой. Двигатель завелся. Покатался 2 часа. Заглушил машину. Через пару часов простоя при минус 10 повторилась проблема - не заводится. Не льется солярка в форсунки. Солярка зимняя.
Подскажите, пожалуйста, где искать решение?
Re: не заводится
Добавлено: 22 янв 2013, 22:19
Саня
Для начала фильтр поменяй.
Re: не заводится
Добавлено: 22 янв 2013, 22:41
Фильтр думаю не причём. Хотя ХЗ.
Проверте питание на клапане отсечки. Да и поточнее что за машина, на которой этот зверь стоит.
Re: не заводится
Добавлено: 23 янв 2013, 07:17
klepa1979
паджеро 2, 1991 год, 4д56, v44. Стоит контрактный двигатель 96 года с Делики
Re: не заводится
Добавлено: 23 янв 2013, 07:20
klepa1979
Топливный фильтр не менял давно. Мой косяк. Может ли в ТНВД замерзать попавшая вода, конденсат. Например в сеточках на подаче и обратке? Фильтр сегодня поменяю и попробую разобраться с клапаном отсечки топлива.
Re: не заводится
Добавлено: 23 янв 2013, 09:52
leshik78
Если косяк с питанием на клапане отсечки, то почему заводися на горячую?
Re: не заводится
Добавлено: 23 янв 2013, 10:08
leshik78 писал(а):Если косяк с питанием на клапане отсечки, то почему заводися на горячую?
Потому как на горячию контакт востанавливается. Очень частая причина :)
Re: не заводится
Добавлено: 23 янв 2013, 19:44
klepa1979
Всем спасибо за советы. Особенно SNOOPER. Проблема была с питанием на клапане отсечки. Бросил провод напрямую с плюсовой клеммы и машина завелась. Буду искать причину. Еще раз спасибо.
Re: не заводится
Добавлено: 23 янв 2013, 21:48
leshik78
Форумчане , подскажите какой предохлик отвечаает за клапан отсечки и где он находится?
Re: не заводится
Добавлено: 23 янв 2013, 23:56
flamer
Нет там его отдельно.
Re: не заводится
Добавлено: 24 янв 2013, 08:27
leshik78
А куда уходит управляющий провод с клапана, можно прокинуть новый поверху косы ,чтоб косу не дербанить/
Re: не заводится
Добавлено: 24 янв 2013, 11:38
flamer
На любой (+ )приходящий о замка при включении(например с АБС рядом находится)
