контр лампа предпус подогрева двигателя загорается на ходу
Добавлено: 22 янв 2013, 22:12
serpot
Помогите пожалуйста разобраться: у меня сегодня при скорости 100-120 км\ч при темп воздуха -18 загорелась контрольная лампа предпускового подогрева двигателя, при этом двигатель начал работать в режиме холостого хода, т.е. я жму на педаль газа а двигатель не реагирует (не набирает обороты) и машина постепенно останавливается. После остановки, я глушу двигатель, затем завожу снова (все норм), еду дальше и опять также еще 3 раза. Это происходило при включенном круизе. Без круиза и на меньшей скорости больше не повторялось. На холодную двигатель заводится хорошо (с первого раза). Что такое может быть? И как ремонтировать, если это необходимо?
Re: контр лампа предпус подогрева двигателя загорается на хо
Добавлено: 22 янв 2013, 22:15
Открываем и смотрим http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=81
И только не говорите что Вы искали :]:-O:
Добавлено: 22 янв 2013, 22:29
sn1
serpot писал(а):Помогите пожалуйста разобраться: у меня сегодня при скорости 100-120 км\ч при темп воздуха -18 загорелась контрольная лампа предпускового подогрева двигателя, при этом двигатель начал работать в режиме холостого хода, т.е. я жму на педаль газа а двигатель не реагирует (не набирает обороты) и машина постепенно останавливается. После остановки, я глушу двигатель, затем завожу снова (все норм), еду дальше и опять также еще 3 раза. Это происходило при включенном круизе. Без круиза и на меньшей скорости больше не повторялось. На холодную двигатель заводится хорошо (с первого раза). Что такое может быть? И как ремонтировать, если это необходимо?
