Не работает регулятор яркости приборной панели
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Приветствую всех!
Не работает регулятор яркости приборной панели - хз почему. Вынул сам регулятор - провода к нему подключены, но если крутить колёсико - регулировка яркости приборной панели не уменьшается и не увеличивается.
Что думаете по этому поводу, друзья? Заранее благодарю за подсказки и советы
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Грибник
Двигатель:: 1HZ+turbo
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Re: Не работает регулятор яркости приборной панели
Сообщение Грибник »
Такая же беда, но пока не смотрел. Причем работал месяц назад точно помню ::-(:
Фартовый
Двигатель:: ЗМЗ 409 е4
Благодарил (а): 418 раз
Сообщение Фартовый »
Саратов, Москва, спорт... у меня 3-й падж 2004 года, а болячка такая же нарисовалась.
странно но два дня назад заметил и на своем то же самое, месяц назад точно работало, на НГ в ночь катался, крутил - работало.. а сейчас симптом точно такой же, вниз-вверх, а яркость приборов и дисплея на месте. .. эпидемия?
Я люблю ....
Алексей - + 7(9б8)бI8-77-I2
Outlogic
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Сообщение Outlogic »
там не просто реостат, как в жигулях, там плата с детальками - могла сгореть.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Wlarsen
Мой автомобиль(и):: МПС I 2005
Сообщение Wlarsen »
Аналогичная ситуация + не работают часы у потолка. Произошло во время вытаскивания магнитолы. Что-то коротнуло в проводке за ней, после этого вырубило часы и регулировку подсветки.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Правильно, потому что на магнитолу приходит провод подсветки приборной панели. Он же приходит и на часы.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Wlarsen
Сообщение Wlarsen »
Podzemshik писал(а):Правильно, потому что на магнитолу приходит провод подсветки приборной панели. Он же приходит и на часы.
Век живи, век учись, а толку 0. Спасибо. Буду ковырять.
Podzemshik
Наверняка просто сгорел соответствующий предохранитель. Он у левой ноги водителя.
