болтанка задних сидений
Добавлено: 23 янв 2013, 19:22
morovv
Всем большое Здрасти,
нашел еще один источник шума: на кочках, если сзади никто не сидит, сиденья болтаются и, соответственно, издают шум. Как бы от этого избавиться? Пробовал подкладывать поролон
, но этот ненадолго. Может кто нибудь полечил эту "болячку"?
Re: болтанка задних сидений
Добавлено: 23 янв 2013, 19:39
padjero999
у меня тоже самое...
музыка громче....
Добавлено: 23 янв 2013, 20:00
Lebed
morovv писал(а):Всем большое Здрасти,
Кто то "лечил" данный симптом подкладыванием дополнительно вырезанных кусков ковролина под штатный ковёр около мест зацепа сидений.
Добавлено: 23 янв 2013, 20:02
padjero999
там проблема в том,что сиденье болтается не в нижней части и там,где стыкуются спинка и подушка сиденья...
Добавлено: 23 янв 2013, 20:03
Димитрич
Lebed писал(а):morovv писал(а):Всем большое Здрасти,
У меня там лежит как раз коврик багажника текстильный, точнее 2ая его часть - не помогает. Просто смирился...
Добавлено: 23 янв 2013, 20:13
Lebed
padjero999 писал(а):там проблема в том,что сиденье болтается не в нижней части и там,где стыкуются спинка и подушка сиденья...
Данной проблемы не было не на арабе, не на а/м от ОД. Спинка гуляет при движении по одной дороге, находящейся на удалении около 390 км от С.-Пб. и при определённых условиях. Там гулять будет всё и на любом а/м.
Добавлено: 23 янв 2013, 20:14
padjero999
согласен...
Добавлено: 23 янв 2013, 21:35
Svetliy
Мои сидения болтались только на стыке к полу, вылечилось само после установки шумоизоляции. Толстый слой материалов на полу, теперь сидения защелкиваются плотно и не болтаются. Отдельно спинки (как написано выше) не болтались никогда.
Пы.Сы. После долгих трудов по обработке салона и скрупулезном изучении всех скрипов, все устранено. Тишина и душевный покой. Даже бардачки проклеены мягкой прорезиненной тканью (противоскользящей) и наполнение не издает теперь звуков. Теперь особенно актуальна загрузка багажника, но все грузы и покупки притягивают сетки. А в нише постелил плед, и барахло не гремит.
Добавлено: 24 янв 2013, 00:53
padjero999
такая же фигня...у меня на жесткой дороге болтаются, но не скрипят и звуков никаких не происходит..шумка тоже..полная
Добавлено: 24 янв 2013, 06:07
morovv
Svetliy писал(а):Мои сидения болтались только на стыке к полу, вылечилось само после установки шумоизоляции. Толстый слой материалов на полу, теперь сидения защелкиваются плотно и не болтаются. Отдельно спинки (как написано выше) не болтались никогда.
Скрип задней двери как устранили? Я периодически смазываю WD-шкой текстолитовый упор двери, но опять же ненадолго.
Добавлено: 24 янв 2013, 06:48
Губернатор
а она должна скрипеть?
Добавлено: 24 янв 2013, 06:53
morovv
DVostok писал(а):Код: Выделить всё
У меня скрипит, даже когда кузов слегка на излом.
Добавлено: 24 янв 2013, 07:02
Губернатор
А в каком месте то?У меня просто этого не наблюдается,поэтому интересно
Добавлено: 24 янв 2013, 07:09
morovv
DVostok писал(а):А в каком месте то?У меня просто этого не наблюдается,поэтому интересно
На двери, возле замка, текстолитовый упор, а на кузове металическая скоба (удерживатель) под него, когда побрызгаю WD-шкой на скобу, недельку езжу нормально
Добавлено: 24 янв 2013, 07:18
Губернатор
Пардон,понял.У меня когда машина пришла с японии,пластина подковообразной формы,куда упор входит(еслс я правильно понял),была немного к верку(по часовой стрелки,концами к верху,на пальцах если объяснять
)Может так попробуете и поможет,хотя я все вернул на прямо
но и так не скрипит и тогда не скрипела.
Добавлено: 24 янв 2013, 07:24
morovv
DVostok писал(а):Я периодически смазываю WD-шкой текстолитовый упор двери, но опять же ненадолго.
Все верно, она самая, были мысли покрутить, таки придется, пасибо.
Добавлено: 24 янв 2013, 07:28
Губернатор
Только чуть чуть,по часовой не двигая не верх не вниз.
Добавлено: 24 янв 2013, 12:32
Svetliy
morovv писал(а):Svetliy писал(а):Мои сидения болтались только на стыке к полу, вылечилось само после установки шумоизоляции. Толстый слой материалов на полу, теперь сидения защелкиваются плотно и не болтаются. Отдельно спинки (как написано выше) не болтались никогда.
Металлические направляющие (на кузове, куда входит упор двери) я обклеил антискрип-лентой (утолщенной). Теперь задняя дверь закрывается с благородным звуком и тишина даже на плохой дороге.
Добавлено: 24 янв 2013, 13:56
morovv
А можно поподробнее про ленту, не приходилось иметь дело
Добавлено: 24 янв 2013, 14:30
Губернатор
Svetliy писал(а):morovv писал(а):Svetliy писал(а):Мои сидения болтались только на стыке к полу, вылечилось само после установки шумоизоляции. Толстый слой материалов на полу, теперь сидения защелкиваются плотно и не болтаются. Отдельно спинки (как написано выше) не болтались никогда.
Извените,у Вас место то есть,где этой лентой или другой(судя по сообщениям) не обклеено хоть что то,наверное у нас разные машины
только названия сходятся?
