АКпп, не сбрасывает передачу на кикдаун
Добавлено: 24 янв 2013, 12:18
Novice
Машина паджеро спорт 2000 года. Двигатель 6G72 24 клапана. Коробка работает нормально, без рывков, переключается нормально. При равномерном движении, при резком нажатии на педаль газа начинает разгонятся не меняя передачу. Иногда кикдаун срабатывает. Подскажите с чего начать поиски, куда смотреть.
Re: АКпп, не сбрасывает передачу на кикдаун
Добавлено: 24 янв 2013, 13:23
ZILLA
Novice, возможно проблема в датчике дпдз.
Добавлено: 24 янв 2013, 13:34
Novice
ZILLA, спасибо. Сегодня читал в другой теме ваши рекомендации по поводу того, как его диагностировать, найду попробую последовать им - сообщу о результатах. Я правильно понял, что начинать надо с него.
Мне тут еще посоветовали обучить коробку заново, только не сказали как сбросить ее мозг. Понимаю, что базарный совет, прошу вас высказать свое мнение по этому поводу.
Добавлено: 24 янв 2013, 14:17
ZILLA
Novice, т.к. акпп электронная, а педаль газа у вас на тросике, то акпп смотрит на дпдз для определения как сильно нажата педаль газа и как ей от этого ехать. Сбрасывать адаптацию без исправного дпдз - глупо.
Кстати новые дпдз подходит от галлопера с 3.0 мотором.
Добавлено: 24 янв 2013, 14:46
Novice
ZILLA писал(а):Сбрасывать адаптацию
Спасибо за советы.
А как все же сбрасывать адаптацию?
Добавлено: 24 янв 2013, 16:40
ZILLA
Novice, тьфу, забыл написать. Нать скинуть на 15 сек минус с аккума на совсем холодной машине, накинуть взад, дать авто поработать на хх 10-15 мин до полного прогрева. Коробка адаптируется где-то за пробег 30-50 км.
Добавлено: 24 янв 2013, 17:58
Novice
Проверил дпдз по описанному методу
ZILLA писал(а):Нужно снять с дпдз разъём, поглядеть сколько у вас там контактов.
Если 4, то встаём тестером в режиме омметра (20 кОм) на первый с низу и
3й снизу контакты и начинаем медленно открывать дроссель. Если при открытии
дросселя сопротивление повышается не равномерно, а например скачками вверх-вниз-вверх,
то дпдз менять.
Для 3х контактного методика такая же, только встаём на 1й и 2й контакты дпдз
Сопротивление повышается раномерно, никаких скачков вверх вниз нету.
Сопротивление при полностью закрытом 0,8 кОм
на полностью открытом 4,4 кОм.
Вечером попробую скинуть клемку с аккума.
Надеюсь на ценные советы.
Добавлено: 25 янв 2013, 09:18
999Serj
Novice писал(а):Машина паджеро спорт 2000 года. Двигатель 6G72 24 клапана. Коробка работает нормально, без рывков, переключается нормально. При равномерном движении, при резком нажатии на педаль газа начинает разгонятся не меняя передачу. Иногда кикдаун срабатывает. Подскажите с чего начать поиски, куда смотреть.
а может кнопка которая под педалью газа не работает или ее глючит?
Добавлено: 25 янв 2013, 10:04
ZILLA
Novice, ага. -1 источнику проблемы.
999Serj, кнопка эта работает только при педали в пол до упора.
Добавлено: 25 янв 2013, 10:25
999Serj
ZILLA писал(а):Novice, ага. -1 источнику проблемы.
так может он это и имеет ввиду, ведь когда на нее давишь, то как раз кикдаун и срабатывает?
Novice - не написал кнопка срабатывает или нет?
Добавлено: 25 янв 2013, 10:38
Novice
Кнопку не изучал, посмотрю. Кикдаун срабатывает очень редко.
Добавлено: 25 янв 2013, 11:38
Novice
Пошел посмотрел кнопку внешне. У нее длинный ход, где-то 1 см и срабатывает она с сильным щелчком. Такого звука в машине никогда не слышал. Стал пробовать нажать на нее педалью - минус. Педаль до нее не достает? Кронштейн кнопки вроде не гнутый, не пойму как она должна нажиматься
Добавлено: 25 янв 2013, 12:34
999Serj
Novice писал(а):Пошел посмотрел кнопку внешне. У нее длинный ход, где-то 1 см и срабатывает она с сильным щелчком. Такого звука в машине никогда не слышал. Стал пробовать нажать на нее педалью - минус. Педаль до нее не достает? Кронштейн кнопки вроде не гнутый, не пойму как она должна нажиматься
у меня при ее нажатии на скорости коробка скидывает вниз одну или две передачи, мотор бывает до 6000 раскручивается....
когда она включается чувствуется
Добавлено: 25 янв 2013, 13:08
Novice
999Serj, а между кнопкой и педалью ничего больше нет, никаких кронштейнов, или резинок, а то у меня педаль до кнопки не достает, чтобы нажать
Добавлено: 25 янв 2013, 13:13
kyzya11
а продавливаете рукой? может просто усилия не хватает?
я сегодня попрую у себя посмотреть
Добавлено: 25 янв 2013, 13:24
999Serj
Novice писал(а):999Serj, а между кнопкой и педалью ничего больше нет, никаких кронштейнов, или резинок, а то у меня педаль до кнопки не достает, чтобы нажать
нет ничего, просто педаль и кнопка, там усилие приличное нужно, если рукой то можно не продавить
Добавлено: 25 янв 2013, 13:33
Novice
kyzya11 писал(а):а продавливаете рукой? может просто усилия не хватает?
Да, рукой. Пойду попробую ногой :)
Добавлено: 25 янв 2013, 14:33
ZILLA
На ходу надо аккуратней, т.к. кнопка покажет 100% открытия дросселя и машина станет "ракетой".
Добавлено: 25 янв 2013, 15:48
Novice
ZILLA писал(а):На ходу надо аккуратней, т.к. кнопка покажет 100% открытия дросселя и машина станет "ракетой".
Поехал попробовал, машина ракетой не становится. И кнопка нажимается как-то туго, с щелчком. На выходных попробую помучать кнопку, попрозванивать, вдруг мне повезет и в ней дело.
Добавлено: 25 янв 2013, 15:58
999Serj
у меня тоже включается туго и со щелчком... но как только включится сразу сбрасывает передачу вниз :!:
