давление масла
martoshenko
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport 3.5 v6
давление масла
Прочитал кучу тем по поводу мигания лампы давления масла в двигателе - вывод один если мигает то в сервис или проверить давление масла самому. Куда вкручивать манометр понял. Но какие цыфры НОРМАЛЬНОГО давления должен показать манометр? Подскажите пожалуйста а то я сам не нашел.
martoshenko
Re: давление масла
Датчик проверю, но даже заменив его я не узнаю давление в норме или нет, а проверив давление манометром дальше будет всё ясно
martoshenko
Re: давление масла
Спасибо. Сначала проверю давление а потом буду решать что делать. Если давление в норме - поменяю датчик, если нет давления - попью кофе с коньячком
( шутка конечно, с тех пор как замигала лампа только и остаётся что шутить, радует что только лампа мигает, шумов в движке никаких нет, может и пронесёт). А сколько стоит замена коренных?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: давление масла
Коренные сами не дорого))) кстати тогда уж и шатунные менять... а вот разбор и вынимание движка...везде по разному, а если самим, то только на обогрев тела своего чем нить горячительным
martoshenko
Re: давление масла
Не, сам не смогу - у меня гараж холодный, да и опыта нет. То что коренные не дорого стоят я уже смотрел на экзисте, я спрашиваю о стоимости РАБОТЫ, сколько запросят?
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Re: давление масла
Стоимость работы зависит от региона. У меня ценник работы был 20-35 т.р. Желаю, что бы глючил датчик
martoshenko
Re: давление масла
Спасибо! Приблизительно так и думал. Сегодня к вечеру выясню. Всё-же думаю что датчик, потому что лампа загорается не всегда а только когда сильный мороз, после 20-30 минут езды, во время остановки и то не всегда. Короче надеюсь на лучшее. (А что ещё остаётся!)
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: давление масла
Хочу огорчит еще. Вместе с вкладышами надо ставит новый маслонасос. В противном случае провернет вкладыши, а это уже совсем плохо. Такой печальный опыт уже имеется и не у меня одного.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
martoshenko
Re: давление масла
Konstantin.La
Re: давление масла
А лампочка не перегорела?
Я бы посоветовал всё-таки проверить давление. Симптомы загорания на прогретой машине на холостых ничего хорошего не предвещают. Или как минимум заменить датчик, цена рублей 500.
martoshenko
Re: давление масла
Нет лампочка при остановленном двигателе горит ( то есть не перегорела), датчик купил, но поставить не могу на улице -35, а гараж без обогрева.
martoshenko
martoshenko
Re: давление масла
Ну вот и всё - проблему решил. Вчера потеплело- сменил масло, фильтр и датчик. Масло было какое-то очень густое (хотя перед тем как сливать машину хорошо прогрел) и почему-то очень чёрное
, хотя проехал после смены масла всего около 3000 тыс км. Не знаю что помогло замена масла или замена датчика но теперь свё нормально. Вчера тестил машину около 1,5 часа, прогрел в гараже , потом прокатился около 30 км, снова заведённую в гараж, ничё не горит, у меня в гараже аж с крыши закапало (с гаражной а не с моей
) короче всё нормально всем спасибо за помощь!!!!!!
Re: давление масла
Где-то в соседних темах писали про какую-то партию левого масла, которое очень густело и становилось очень черного цвета. Похоже проблема у Вас была в масле. Вам повезло! Некоторые клина словили.
МПС 3 литра автомат 265/60R18
