Страница 1 из 3
Хелп. Лопнул задний мост.
Добавлено: 24 янв 2013, 21:00
vidayHA
Доброе время суток. Форумчане, паджероводы и паджероведы!
Машина: Pajero 2, 4D56, Автомат, правый руль, коротыш.
Помогите разобраться. Сегодня лопнул челок заднего моста. Предыдущим хозяином он был ранее проварен, купив я заметил весящую капельку масла на месте сварки. Откатал пол года и сегодня в том самом месте он лопнул. Что делать? Заваривать? Неее.. ни к коем случае? На этой машине я часто езжу по бездорожью, камням, пням, лес, брод.. покатушки загрибалка и т.д.
Замена моста. Каково может быть передаточное число? Нашел в инете продают мост от бензинового с пневмо-блокировкой ( у меня таковой нет) , который естественно является мечтой. Но сей мост от бензинового паджерика. Менять вместе с передним? Помогите разобраться каким путем пойти?
Re: Хелп. Лопнул задний мост.
Добавлено: 24 янв 2013, 21:30
Yurok_
передаточное число моста можно посмотреть на табличке под капотом , если не ошибаюсь числа могут совподать с бензинкой на вашей машине могут стоять пары 4,636 на бензинке 3 литра 24 клапана такоеже число.
Добавлено: 24 янв 2013, 23:00
OreSHik
Дело хозяйское,можешь мост купить а можешь хорошо подготовить место стыка(Слить масло,почистить,подготовить фасочку) и обварить(только нужен толковый сварной,чтоб потолок умел варить).Я свой так и вылечил,езжу тоже бывает не только по асфальту.
Добавлено: 24 янв 2013, 23:41
алексей астрахань
я вот три года назад заварил, отдал за работу 500 рублей, езжу везде и ни одного потека.
Кстати не факт что новый чулок не лопнет
Добавлено: 24 янв 2013, 23:57
vidayHA
Т.е. вы хотите сказать, что у всех паджериков чулок в этом месте (где лопнул) проварен?
Добавлено: 24 янв 2013, 23:58
vidayHA
Прикладываю фото шильды подкапотной. где на ней смотреть передаточное число?
Добавлено: 25 янв 2013, 01:08
АДАЛ
Ответил в соседней теме. Передаточное в твоих мостах 4,875. Наверное скамое распространенное.
Добавлено: 25 янв 2013, 04:30
Жипер
Yurok_ писал(а): на вашей машине могут стоять пары 4,636 .
Нужно таки изучать матчасть прежде чем советы давать.
Добавлено: 25 янв 2013, 04:33
Жипер
Чулок небось 8".
С 3-л будет на 9" - он крепче.
Чтоб в будущем не ломало чулок - сделай нормально подвеску.
Добавлено: 25 янв 2013, 04:34
Карбафос
Смайлик делал обварку моста...есть фотке. Или заменить на контрактный мост.
Добавлено: 25 янв 2013, 06:23
Жипер
Карбафос писал(а):Смайлик делал обварку моста...есть фотке. Или заменить на контрактный мост.
Обварку нужно делать ДО.
После того как треснул и согнулся - имхо в помойку.
У меня глубокие сомнения, что "на коленке" можно правильно выставить чулок.
Кстати, кто гнул 9 и 9.5 чулки?
Добавлено: 25 янв 2013, 07:21
Карбафос
тьфу, тьфу, тьфу... А че, распродажа? ::-D:
Добавлено: 25 янв 2013, 11:16
Жипер
Карбафос писал(а):тьфу, тьфу, тьфу... А че, распродажа? ::-D:
Нет.
Просто имею инфу, что ломают именно 8" пружинные чулки.
Добавлено: 25 янв 2013, 12:19
chempic
Походу беда какая то с 8ми мостами, у меня такая же машина и такая же проблемв была, уже вареный лопнул, поставил от бензинки 9, LSD, 4.875.
Добавлено: 25 янв 2013, 12:25
oibeer
чулок на 10 шпилек который, гнул, поменял чулок и полуоси.
Добавлено: 25 янв 2013, 12:32
yurich057
Вопрос по теме. При замене заднего моста с 8 на 9, не потребуется ли замена заднего кардана?
С передним-то опытным путем уже выяснил, вот теперь за задний думаю )))
Добавлено: 25 янв 2013, 15:36
Yurok_
Извеняюсь перепутал с 4М40 там бывают такие. :oops:
Добавлено: 25 янв 2013, 19:32
chempic
yurich057 писал(а):Вопрос по теме. При замене заднего моста с 8 на 9, не потребуется ли замена заднего кардана?
Нет, фланец со старого перекинул, гайку новую и все.
Добавлено: 26 янв 2013, 03:13
Жипер
Уверен?
Сам такое делал?
Эта инфа важная и может быть многим полезна.
Добавлено: 26 янв 2013, 10:31
АДАЛ
Уверен?
Сам такое делал?
Да, Юр, походу эта инфа тоже верная..
Есть 100% инфа что флянцы на 5,285 можно перекинуть на 4,875 и на 4,9 Спортовском. Редукторы все 9" крепление 10 шпилек, стык с карданом разный. Флянцы просто перекидываются с заменой гайки на новую!
ЗЫ. кто любит экономить может гайку старую оставить ::-D:
