Помогите! Толи генератор, толи барабашка.
Электрика в Pajero
Skala
Двигатель:: 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Skala »
Уважаемые соклубни, тема такая, при включении фар, туманок, печки, в разных вариациях, или все вместе, начинают гореть лампы воды в фильтре, температура автомата и еще одна, не помню какая. Я первым делом гену в ремонт, диодный мост поменяли, поставили, херня все та же. Проверяю напряжение на аккумам, на холостых 13 с копейкоми, на 2000 оборотах 14 с копейками. Что это? Ведь вольтаж рабочий, почему аккумы садит и лампы в полнакала горят?
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Помогите! Толи генератор, толи барабашка.
Сообщение ЯпонеЦ »
А у гены просто поменяли мост и все? или щетки, обмотк проверили? На стенде бы гену катануть. А так может и у аккума банка коротнуть...Проверить надо аккумы на нарузку.
Skala
Сообщение Skala »
Аккум один коротил, поменял, не помогло... Гену ремонтировали, проверяли все..
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Проверяй второй аккум
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Skala , что-то плохо понятно... Лампы какие в полнакала горят? Напряжение прямо на клеммах АКБ замеряешь, на генераторе или ещё как-то?
Skala
Сообщение Skala »
Второй аккум проверил все окей, зарядил его, но проблема осталась, в полнакала горит вода в фильтре, температура А\Т, какая то третья, не помню, АКБ что ли. Напряжение замерял через диагностический разъем, через сканер.
Плохо отремонтировали...............
Skala
Сообщение Skala »
Ну выдает то он нормально..
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
по болтикам-гаечкам массы пробегитесь,под торпедой и капотом. для начала,протяните,всё что увидите. не поможет-значит надо будет искать,то что не увидели.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
dvm99
Сообщение dvm99 »
То, что лампочки подсвечиваются и говорит как раз о том, что напруга с генератора не нормальна.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У меня было так, один пробитый "-" диод давал такую картину, на стенде - все четко, а на машине такая песня. пока не поменял диодный мост. Зарядка при этом была в норме, даже при нагрузке, меньше 13 не опускалась.
Skala
Сообщение Skala »
Понял, спасибо
массу все пробверил, ну или почти все. Буду генератор покупать.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Зачем покупать, проверить не где, у вас в городе нет конторы по ремонту стартеров, генераторов??? У них как правило и стенды и мастера толковые... да и запчасти будут... главное чтобы бюджет ремонта не вылился в бюджет нового.
Skala
Сообщение Skala »
Они мне уже делали, придется опять делать, уже 3 й раз. И цена 3000.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Так пусть переделают по гарантии, должна же быть какая то гарантия на проделанную работу.
Skala
Сообщение Skala »
у них гарантия 6 месяцев, а гена летит раз в год, полгода вроде нормально, как зима, так капец.
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
Однозначно искать другой ремонт стартеров, на сегодня Вы их самый любимый клиент. Судя по тому что Вы пишите (проблема зимой) - нагрузка на гену повыше, значит они ставят запчасти малого номинала. Ну либо требовать в грубой форме гарантию год.
Skala
Сообщение Skala »
Дело в том, что они монополисты в этом деле. И гарантию не дают больше этой, второй раз они сделали скидку, но не больше. Поэтому и думаю купить новый генератор и все.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Неужели во всем Благовещенске 1 контора по ремонту генераторов? Тогда да, новый дешевле наверное будет.
Skala
Сообщение Skala »
Да, вот так у нас, способных самоучек много, но так, что работало как штатный, нету. У одного соклубника купил гену, оказался неисправный...
Вернуться в «Электрика»
