Хочу установить полноценный компьютер в машину.
Добавлено: 01 июн 2004, 21:59
@ndrey
приобрел ноут Sony Vaio PCG-N505VE,(в основном для навигации, т.к. КПК очень маленький экран) и хочу вставить его вместо решетки воздуходува под кренометром. так вот, все разобрал, а эту самую решетку вынуть немогу.
где там защелки или винты?
Добавлено: 02 июн 2004, 10:46
Rekardo
Помоему все плохо
Крепится винтом с обратной стороны
Вот посмотри.
http://www.elcats.ru/mitsubishi/unit.as ... g=89569280
Добавлено: 02 июн 2004, 14:40
gipno
Проще былабы купить магнитолу с выдвижным экраном в стандарте 1ДИН и туда подключить навигацию. Или брать туже соню но из серии TR а снимается там все када торпеду снимешь изнутри:( сам все хачу снять торпеду ...но чтот пока незнаю как подступица .. знающие люди кто разбирал торпеды с подушками безопасности на паджериках ..есть там какие подводные камни или проста всё?
Добавлено: 02 июн 2004, 17:00
@ndrey
в ентих самых выдвижных экранах аналоговый вход, так же как и в автотелевизорах, а выход с бука - цифровой.
Добавлено: 03 июн 2004, 19:20
Алекс
Решотка крепится из нутри на четырех шурупах - откручивается только при снятом портрпризе.
Добавлено: 04 июн 2004, 10:24
@ndrey
Алекс писал(а):Решотка крепится из нутри на четырех шурупах - откручивается только при снятом портрпризе.
мне вот последнее слово поподробней
я снял блок с кренометром, под ним еще пластину, со стороны регулировки печки снял облицовку и получил кое какой доступ пальцами к решетки изнутри (наощупь). чет никаких винтов ненащупал
