От кого подойдет крышка радиатора на Монтеро Спорт?
Добавлено: 26 янв 2013, 20:06
Ilya-S
От кого подойдет крышка радиатора на Монтеро Спорт? Ставил кто-нибудь неоригинальную?
Re: От кого подойдет крышка радиатора на Монтеро Спорт?
Добавлено: 26 янв 2013, 20:20
Да ставь не парся.
Добавлено: 26 янв 2013, 20:26
Пробей в экзисте RC127 там на картинке есть размеры. Сравни со своими
Добавлено: 26 янв 2013, 20:56
Dimmm
советую не жмотиться и поставить оригинал. она вроде стоит около 500р.
Добавлено: 26 янв 2013, 21:01
Dimmm писал(а):советую не жмотиться и поставить оригинал. она вроде стоит около 500р.
Из чего следуют такие советы?
Митцу что и пробки делать сама стала?
Добавлено: 26 янв 2013, 21:19
Dimmm
из опыта))
неоригинал (наверное китай) развалилась через пол года. причем какие то ее части провалились в радиатор)
после оригинал нормально прожил год)
после установки оригинальной крышки машина стала меньше греться.
может она и не митцувского производства) но она явно качественнее)
чтобы найти равнозначную замену и не нарваться на некачественный товар, надо разбираться в продаваемых брендах.
помойму проще купить крышку с родным номером)
Добавлено: 26 янв 2013, 21:47
Терик
Крышки помимо формы/размеров отличаются давлением в системе при котором открывается сбрасывающий клапан. Если не ошибаюсь для наших машин 0,9. Я пробовал ставить от тойоты 1,1 (искал причину перегрева, но дело оказалось совсем в другом), подходит один в один, но не советую
Добавлено: 26 янв 2013, 22:07
Chumahod
Терик писал(а):Крышки помимо формы/размеров отличаются давлением в системе при котором открывается сбрасывающий клапан. Если не ошибаюсь для наших машин 0,9. Я пробовал ставить от тойоты 1,1 (искал причину перегрева, но дело оказалось совсем в другом), подходит один в один, но не советую
Тойётовская есть и 0,9, у меня именно такая и стоит. С ней проблем нет уже три года. Новый оригинал через четыре дня после установки вытаскивал пинцетом по частям из радиатора (тема была, кому интересно пройдитесь поиском).
Добавлено: 26 янв 2013, 23:22
Dimmm писал(а):из опыта))
Не убедил. :)
Добавлено: 27 янв 2013, 10:27
Hemul
Тоже косяк с оригинальной был, после установки не скидывала давление :=-O:
Добавлено: 27 янв 2013, 18:59
Ilya-S
Да тут смысл был не в том, чтобы сэкономить, а чтобы купить и поставить, а не заказать, подождать, поставить. Ничего не нашел на ближайших авторынках, так что придется заказывать...
Добавлено: 28 янв 2013, 01:13
Chumahod
Ilya-S писал(а):Да тут смысл был не в том, чтобы сэкономить, а чтобы купить и поставить, а не заказать, подождать, поставить. Ничего не нашел на ближайших авторынках, так что придется заказывать...
::-D: ...как не странно, смысл в том, что оригинал з/ч на тойёту дешевле, и при этом качественней чем митсу..! ::-X: и такие девайсы (расходники) как приводные ремни, крышка радиатора, лампы, предохранители, батарейки фонаря/брелка/пульта ДУ и т.д. и т.п. у истинного жипера всегда в запасе! :Botan:
