Вопрос в ABS или нет?
Денис Олегович
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006. 3.0 АКПП
Сообщение Денис Олегович »
Други подскажите, сегодня после пару часов простоя авто собрались по магазинам, поворачиваю ключик, в положении СТАРТ, стартер не проворачиватся, а на панельке загорается лампочка АБС, соответственно горит пока ключик в положении СТАРТ, проворачиваю обратно ключ - тухнет, педалька тормоза как каменная, вся электрика работает.
минут десять потыркался - завелась. В чем дело, так и не понял?? может ерунда, может нет, опыта маловато с машинкой.
Kalash44
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
Re: Вопрос в ABS или нет?
Сообщение Kalash44 »
С езди на диагностику считай ошибки сомневаюсь что ABS влияло на запуск двигателя. Моё предположение что где-то банальный коротыш.
Денис Олегович
да попробую сам завтра считать, а так собирался, вот косяки подкоплю :))) по мелочи.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
АБС на запуск не влияет. При повороте ключа лампочка АБС загорается, чтобы показать свою исправность. Как и лампочка Check Engine.
Введите в поиск http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php "Не заводится" и наслаждайтесь чтением. Обязательно найдите тему, где не заводится когда АКПП в положении Р :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
