проблема с передним карданом.
Добавлено: 27 янв 2013, 21:05
мираж388
Всем привет.проблема вот в чем.кардан передний,получается длиннее.а получилось это после замены моста.предыдущий хозяин(олень) поменял мост,но руки не дошли его закончить,я купил пыжа уже в разобранном виде.начал все собирать и попал в засаду.померив чулки оказывается старый на пару сантиметров короче.вот теперь не знаю что делать.какой кардан туда ставить???.мой мост(новый4,625),а стоял5,285 видимо его по этому разорвало.зад тоже(4,625).подскажите кто знает какие карданы есть.у меня акпп.
Re: проблема с передним карданом.
Добавлено: 28 янв 2013, 22:34
мираж388
Не ужели ни кто ни чего не знает????????????????????????????????????????
Добавлено: 31 янв 2013, 19:42
maksss77
1. Поищи У себя разборки и подбери кардан.
2. Замеряй длину кардани и Выложи куплю или может кто свой померяет и скажет длинну от своего 4,625
Ну как то так.
Добавлено: 31 янв 2013, 23:57
Stavropol26
мираж388 писал(а):Всем привет.проблема вот в чем.кардан передний,получается длиннее.а получилось это после замены моста.предыдущий хозяин(олень) поменял мост,но руки не дошли его закончить,я купил пыжа уже в разобранном виде.начал все собирать и попал в засаду.померив чулки оказывается старый на пару сантиметров короче.вот теперь не знаю что делать.какой кардан туда ставить???.мой мост(новый4,625),а стоял5,285 видимо его по этому разорвало.зад тоже(4,625).подскажите кто знает какие карданы есть.у меня акпп.
Стоял 4,625 поставил мосты 4,9 передний бал длиннее на несколько см. Отдал токарям отрезали заверили отбалансировали бюджет обошелся 1000 рублей.
Добавлено: 01 фев 2013, 04:04
Жипер
Stavropol26 писал(а):[
Может все таки 4.875, а не 4.9?
Добавлено: 01 фев 2013, 07:37
Stavropol26
Да нет все таки 4,9 а не 4,875 когда увидел такие мосты сам был в шоке
Добавлено: 01 фев 2013, 07:39
Stavropol26
Добавлено: 01 фев 2013, 16:54
Жипер
Stavropol26 писал(а):Да нет все таки 4,9 а не 4,875 когда увидел такие мосты сам был в шоке
Ты не мог при переходе с 4.625 на 4.9 просто удленить-укоротить карданы.
Там совершенно разные раздатки и соответственно хвостовики карданов.
А с чего в шоке то?
Эти мосты (4.9) выпускаются уже 19 лет и ставились изначально на П2 с мотором 4м40.
Добавлено: 01 фев 2013, 17:05
Stavropol26
Речь шла о переднем кардане он только укорачивается и все с задним да другой вопрос. Сверлишь новые дырки в хвостовике редуктора и оставляешь кардан
