Не завелся...
Владимир ВАО
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003
Не завелся...
Сообщение Владимир ВАО »
Доброго времени суток!
Сегодня не завелся.
С сигналки снялся с ключа.
Для прогрева аккумулятора включил дальний свет - и тут все потухло. Ключ на старт - реакции никакой. Вынул ключ - раздался негромкий треск из-под приборки - в левой стороне. При подаче нагрузки - ключ повернуть, свет включить - треск прекращался, контрольные лампы едва тлеют. Выключаю - продолжает трещать.
Да, в какой-то момент стало как обычно - лампы ярки, включенная на тот момент аварийка - тикает и моргает. Тут же ключ на старт - и все тухнет.
Вопрос - это аккумулятор дуба дал? Или предохранители какие смотреть? Или сигналку менять?
Заранее - спасибо!
Boris77
Мой автомобиль(и):: L200 III
Re: Не завелся...
Сообщение Boris77 »
клеммы скорей всего почистить щелчки (обычно по опыту ) из-за плохого контакт, в-любом случае начни с этого
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Не завелся...
Сообщение 999Serj »
Владимир ВАО писал(а): Вопрос - это аккумулятор дуба дал?
скорее всего, замерьте плотность если обслуживаемый, если есть возможность поставить временно с другой машины, то это тоже как вариант проверки.
ну как то так...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Не завелся...
Сообщение Podzemshik »
Судя по тому, что напряжение проседает от включения разных не связанных друг с другом потребителей - или окислены клеммы, или сел аккумулятор, или и то и другое.
Читаем тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=86548
Клеммы почистить и смазать, если не поможет - зарядить аккумулятор. Если ситуация повторится, надо измерить ток утечки при выключенных потребителях. В той теме всё описано.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Не завелся...
Сообщение Dimix »
Вечерком приехать прикурить не надо?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Re: Не завелся...
Сообщение Arhitektor »
все правильно говорят :)
сам такую процедуру выполняю раз 5 в год ::-D: смазать надо
Можно еще проверить батарейку в брелоке сигналки, мож она блокирует запуск.
Два дня вокруг машины жены прыгал пока не поменял, теперь и у нее счастье ::-D:
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
